Хочу выбрать маленький разъем питания для подключения разных небольших устройств к универсальному блоку питания, "на горячую". Какой посоветуете? Необязательно, чтобы в прайсе он значился как разъем именно для питания - главное, чтобы удовлетворял нужным условиям и был удобным.
То есть, как я понимаю, при подключении по-горячему нужно, чтобы земля надежно коннектилась вначале, перед силовой линией. Как минимум такое требование...
Еще чтобы было исключено замыкание между линиями при подключении-отключении (как бывает в разъемах minijack для наушников)...
Дребезг контактов нужно исключить - чтобы достаточно крепко держалось.
Давайте выберем лучший разъем(ы) для этих целей.
А чем тебя стандартные штекеры не устраивают? Или у тебя двуполярное питание? Аппаратуре особо дела нет какой полюс появится раньше. Земля между прочим тоже силовая линия.
земля всегда должна подключаться первой
а если первым подключится например сигнальный проводник. прибору может и поплохеть из-за этого, а может и конкретно поплохеть
Земля-питание-данные, подключение, например в USB-разъеме, предусмотрено конструкцией, отключение в обратном порядке (данные-питание-земля)
Есть специально предназначеные для подачи питания разъёмы, например - Nokia 3,5мм, все изобретено до нас. Хотите что помощнее, смотрите в сторону спец разъемов (например от ноутбука)
Питание двупроводное (пока), до 25 ватт. Например, для подключения к компьютерному блоку питания напрямую, ну и для ЛАТР и др. применений. Просто хочется выбрать простой, надежный, миниатюрный и сделать его стандартным.
XLR не нравятся жуткими воспоминаниями о разных штекерах типа PS/2 или советско-европейском древнем аудиоразъеме. Их было очень трудно спозиционировать и попасть, особенно вслепую + возможен сильный дребезг контактов.
USB разъем конечно интересная вещь, но не всунуть бы туда по ошибке какое-нибудь USB устройство... (особенно с учетом, что через разъемы будет выводится питание из компьютера - напрямую 12В и т.д.) И мне кажется, что в USB только земля первой подключается, а питание и данные одновременно, но это к делу не относится. Конечно хорошо, что там аж 4 линии кроме земли, но боязно из-за путаницы с настоящим USB.
Компу все равно - в нем включаются и отключаются много устройств, а при включении компа - все одновременно.
Во-первых это удобно, во-вторых есть устройства, которые должны включатся и отключатся автоматически вместе с компом - это самое простое решение. И это лучше, чем брать питание из USB (особенно для достаточно прожорливых устройств нуждающихся в большом токе или тех, кому нужны не 5 вольт)
И городить блоки питания отдельные для того, что прекрасно может запитаться от компа? Нерационально.
Но дело не только в компе. Для компа я просто хочу сделать панель с выводом питания. А для других вещей и всяких БП самодельных тоже хочется выбрать разъем получше.
- какая ещё фаза на постоянке, да ещё и слаботочке?
Почемучкин писал(а):XLR не нравятся жуткими воспоминаниями о разных штекерах типа PS/2 или советско-европейском древнем аудиоразъеме. Их было очень трудно спозиционировать и попасть, особенно вслепую + возможен сильный дребезг контактов.
- XLR нормально втыкаются вслепую, другое дело что ток большлй не выдержат. А откуда возьмётся дребезг? Или у тебя вибростенд и отсутствие конденцаторов в цепях питания?
Почемучкин писал(а):И мне кажется, что в USB только земля первой подключается, а питание и данные одновременно, но это к делу не относится. Конечно хорошо, что там аж 4 линии кроме земли, но боязно из-за путаницы с настоящим USB.
- Заземление штекера сидит на минусе и часто не используеся вообще. И вообще какая разница, плюс первый появится или минус?
они есть разные как по качеству так и по кол-ву выводов и диаметру этих выводов есть с 1 выводом +копус штекера без проблем работает в автоинверторе пропуская через себя 20А и все Ок
