- (54.51 КБ) 919 скачиваний
- (198.3 КБ) 1013 скачиваний
выключатель с подсветкой
Привет всем у меня такой вопрос купил выключатель с подсветкой примерно такой какие используются в сетевых фильтрах, у него 4 контакта два контакта плюс и минус вход, и два контакта плюс и минус выход, паралельно плюсу и минусу на выходе подключена лампоска на корпусе надпись 250 вольт 6 А, 125вольт 10А подключаю как на фото лампочка вдребезги, как его подключить чтоб при включении прибора горела лампочка
Последний раз редактировалось alex213 Пт мар 09, 2012 15:09:36, всего редактировалось 2 раза.
Неоновую лампочку можно лишь через сопротивление подключать. Сопротивление на 100 килоом взять, можно больше.
это понятно но выключатель продаётся как готовое изделие снял неисправный вставил новый ничего не переделываяsstvov писал(а):Неоновую лампочку можно лишь через сопротивление подключать. Сопротивление на 100 килоом взять, можно больше.
те контакты,что ближе к центру, ВЫХОД.
а разница какая лампочка всё равно перегорает,Seal писал(а):те контакты,что ближе к центру, ВЫХОД.
тогда это был выключатель для 12В . для 220 должна быть неонка с резистором.
Да нет: надо даташит читать, коли в руке держишь неизвестную детальку. Написано на корпусе условия для коммутации (а не для лампы подсветки). Для лампы может и надо то всего 12 вольт постоянки. Датащит!!!alex213 писал(а):походу китайцы перепутали лампочки
А поболтать?
Это цельное изделие, указаны на нем номинальные параметры, если отдельно про лампу ничего не написано, то она действительно бракованнаяBrigadir писал(а):Да нет: надо даташит читать, коли в руке держишь неизвестную детальку. Написано на корпусе условия для коммутации (а не для лампы подсветки). Для лампы может и надо то всего 12 вольт постоянки. Датащит!!!alex213 писал(а):походу китайцы перепутали лампочки
П.С.: Подключение на фото верное
Последний раз редактировалось aen Пт окт 10, 2014 02:02:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
А есть фотографии по качественнее???
Просто есть у меня похожий, только зеленый, на нем тоже есть сбоку что-то типа 240 В, 16 А. И три пары контактов. Подключал его всего по одной стороне... Лампа внутри светилась шиворот на выворот... Т.е. когда выключен... и то тускло... А потом, действительно, перестала, но мне на нее пофиг как-то...
Не совсем понятно, что значит плюс и минус на выключателе....
Станислав
Просто перепутал контакты откуда снимать нагрузку.
Не мешайте мешать!
