Провода из бескислородной меди (как сделать?)
Сообщение Dragon »
Как сделать провода из бескислородной меди? точнее даже как их "сотворить" . дома. мне надо понять хоть принцип что ли...в гугле не могу сформулировать запрос. провода есть, а мне надо бескислородную медь. может дешевле купить? надо что нибудь наподобие http://www.daxxgroup.ru/acoustic_cables_ru/s38-s32.htm. помогите пожалуйста. где то читал, что можно провода в духовку засунуть. но не помню где на сколько, на сколько градусов.....помогите, пожалуйста)
ICQ:601122637
Skype:Dragon67556
http://www.youtube.com/watch?v=GSTiZYgqKeE
Сообщение nik-as »
Купи готовые, и не ломай мозг себе и людям.
Дома ты её не получишь, если только у тебя в подвале не припрятана вакуумная плавильная печь. :)))
И волочильный станок в придачу.
Сообщение Dragon »
ладно. будем думать дальше.
ICQ:601122637
Skype:Dragon67556
Сообщение panthera »
Посмотрите ГОСТы и другую НТД на электротехническую медь. Т.н. "бескислородные" это всего лишь маркетинговый трюк, аналогичный "без холестерина" на этикетке растительного масла.
Сообщение Dragon »
хорошо, посмотрю. Для предотвращения этого перед отжигом в атмосфере водорода медь переплавляют в вакууме. Вакуума у меня нет..
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бескислородная_медь
ICQ:601122637
Skype:Dragon67556
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Dragon писал(а):Как сделать провода из бескислородной меди?
:shock: Проще с готового провода кислород откачать...
Сообщение Rector »
Dragon писал(а):отжигом в атмосфере водорода
Счастливый путь в загробную обитель! :music:
Класс взрывопасности водорода - IIC, т.е. наравне с сероуглеродом это самое взрывоопасное вещество. Так что побольше всякую блажь на аудиопомойках и в педивикии читайте. На первых главенствуют барыги, а на второй - толерасты, если вы не в курсе. А истины там как не было, так и нет. Истина в нормативно-технической документации на электротехнические материалы и продукцию, что им-то как раз и стоит поперёк глотки! :)
Сообщение IfoR »
Водород ни при каких домашних условиях не взорвётся при нахождении в герметичном сосуде (способный удержать давление), где кроме него ничего дюже окислительного\восстановительного нет (в нужных количествах).
А автору темы: возьмите любой более-менее новый медный провод. Поздравляю! Вы сделали (взяли) провод из бескислородной меди! :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение nik-as »
Не стоит только китайский брать, я сомневаюсь, что даже "аудиофильский" провод у них сделан из бескислородной меди. :)
Сообщение Rector »
nik-as писал(а):я сомневаюсь, что даже "аудиофильский" провод у них сделан из бескислородной меди. :)
Там лучше не кислород искать, а саму медь. :) Т.е. провод не только "бескислородный", но и "безмедный". :)))
SPY
Сообщение SPY »
Просто надо провод воткнуть в пылесос на полчаса, весь кислород отсосет. :music:
Сообщение Brigadir »
Dragon писал(а):ладно. будем думать дальше.
А что тут думать? кислород замещаем другим газом. Учите химию. Есть и другой способ: билет в Космос. Там одна молекула кислорода на 1 парсек в кубе! :))
Но от этого звук не улучщится. Фанат ты наш! Может и улучшиться на пару молекул О2, но у кислорода замечательное свойство: он тут же вступит в реакцию с другими веществами (активен гад). Так что ожидаем: CuO2, H2O, CO2 и т. п.
Да, и почаще читайте Инет, так бреда много разного, в том числе и от меня! :))
А поболтать?
Сообщение бабай »
Смысл бескислородности вовсе не в отсутствии самого кислорода ............. его соединение с медью образует окисел CuO 2 ( вспоминаем про купроксные выпрямители) , то есть полупроводник , который и нарушает регулярность кристаллической решетки , что в свою очередь приводит к неравномерности пропускания сложного и широкополосного спектра звукового сигнала .
насколько это пагубно влияет на звук - отдльный разговор , но смысл в этом .
Сообщение Rector »
бабай писал(а):соединение с медью образует окисел CuO 2
смысл в этом .
Ну и как вы предлагаете "откачать" кислород из окисла? :dont_know: Совет уже дан выше:
Brigadir писал(а):Учите химию.
А настоящий смысл здесь:
panthera писал(а):Т.н. "бескислородные" это всего лишь маркетинговый трюк, аналогичный "без холестерина" на этикетке растительного масла.
Я не разу не встречал сваренную медь, перемашанную с окисью меди. Это нонсенс. Тоже самое касается и других металлов, даже весьма активного алюминия. На поверхности? Окись всегда будет. Но электроны не скачут по поверхности, а текут в толще металла.
В общем: забейте на бредовые высказывания аудиофанатов. Когда человек не способен создать нормально работающую аппаратуру - он создает легенды об особенных проводах, конденсаторах и т. п. Или - это реклама! Подогрев интереса для лохов.
А поболтать?
Сообщение Rector »
Brigadir писал(а):Я не разу не встречал сваренную медь, перемашанную с окисью меди. Это нонсенс.
Разумеется. Автор темы даже не дочитал то, на что сам же и ссылку давал:
Dragon писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/Бескислородная_медь
меди советской (российской) марки М1Ф и ее европейского аналога Cu-DHP содержат от 0,012 % (0.015 % для Cu-DHP) до 0,04 % массовой доли фосфора, отчего содержание кислорода в них стремится к нулю и в силу этого даже не нормируется.
Сообщение Gudd-Head »
бабай писал(а):широкополосного спектра звукового сигнала
:facepalm:
Сообщение Dragon »
а вообще для акустики что лучше: бескислородная медь или простые провода??
ICQ:601122637
Skype:Dragon67556
Сообщение nik-as »
Ну тебе ж вроде объяснили: все провода сделанные по ГОСТу - сделаны из бескислородной меди.
Или такое объяснение не устраивает?
Сообщение Rector »
Dragon писал(а):а вообще для акустики что лучше: бескислородная медь или простые провода??
А разве есть какая-то разница?
А если хотите знать разницу - изучайте марки проводов по техдокументации производителя, узнаете много интересного. :) Ведь не зря же их выпускается порядка сотен, а может и тысяч различных типов.
Вернуться в «Теория»
