Транзисторная схема всесто Реле
Сообщение haway »
Нарисовал схему подключения двух лампочек, через реле чтобы, когда горит одна лампа, другая не горела, причем переключение происходит с помощью двух герконов.
Вопрос такой - как собрать такую-же схему, но на основе транзисторов (нужное реле, я так понял, найти сложно, на напряжение 3-4,5 В , а так-же потребляемая мощность будет значительно выше ).
Пытался разобраться с транзисторами , но что-то я туплю , не понимаю как сделать...
Заранее благодарен .
Вот так должно работать на реле
(67.67 КБ) 696 скачиваний
Сообщение Enman »
схема RS-триггера
Сообщение haway »
Enman писал(а):схема RS-триггера
Если можно по подробнее, в яндексе не понятно, читаю на Вике про тригеры...
Сообщение Enman »
http://chernykh.net/content/view/645/
http://naukoved.ru/content/view/614/33
можно и на двух транзисторах
Сообщение haway »
Enman писал(а):http://chernykh.net/content/view/645/
Вопрос не в том можно или нет.
Я понимаю что можно, но никак не могу освоить что к чему, вот и спрашиваю , есть ли принципиальные схемы замены реле на Транзисторы, ну или простейшая схема на Тригере, лампа-геркон-Тригер-батарейка или лампа-геркон-дваТранзистора-батарейка.
Сообщение Brigadir »
Для Вас нарисовал, только вместо лампочек светодиоды. Можно и лампочки(низковольтные). А если высоковольтные(на 220 вольт), то надо прилаживать либо тиристоры, либо те же реле.
А поболтать?
Сообщение Enman »
как-то так
