привет коллеги.нужна схема на сей усилок.издавал высокочатотный писк из блока регулировок.разобрал-активные выходы отказали.то есть работает выход только на один ватт.при вкюч.загораеться лампа перегрузки на пару секунд и затем потуает.в общем не особо понятное твориться чтото...то ли логике плохо то ли я не допонимаю чего
усилитеь apart ma 120 схема
