Довести до ума старушку Genius 2.1
Сообщение money21 »
Здравствуйте! Мне сегодня отдали древний ПК, и набор всего, "что стояло рядом с ним".
Были там и колонки Genius. Да все их видели. Такие http://www.nodevice.ru/images/catalog/sp_g10.jpg только с сабвуфером. Включил, послушал. Итог: фильтр кафно, на саб идёт прилично ненужного.
А снаружи сделаны они добротно, за 5 лет только пожелтеть успели. :)
Короче, нужно заменить нутро. Внутри трансформатор 12В 3,5А.
Идея такова: на колонки (8 Ом, 5 Вт) включить TDA7057Q, которая у меня есть, а на саб (4 Ома, 12 Вт) - TDA2030. Как пойдут эти микры для этих целей? Есть ли где для них хорошие правильные печатки?
И еще вопрос. Какой фильтр использовать, чтоб хорошо работало, и не сложно было.
Такое замечание. Я не аудиофил, окда? Серебрянные провода и ТЛЗ не предлагать :)))
Спасибо заранее.
Сообщение AcousticManiac »
TDA7057-добро, а вот ТДА2030 идет мимо, у нее номинальное питание 30в. Могу посоветовать TDA7240A, или TDA2005 в мостовом включении. Фильтра на сателлиты незачем мудрить, простой RC, а фильтр на саб простенький активный на LM358 или NE5532 или LM324. Платы ко всему этому найти несложно. Трансформатор, кстати, точно на 3,5А? Откуда информация?
...не, можно и ТДА2030 применить, но придется выпрямитель с удвоением напряжения делать и ставить конденсаторы питания ну ооооочень жирные. Спорный вариант. ТДА7240 проще всего будет :tea:
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):но придется выпрямитель с удвоением напряжения делать и ставить конденсаторы питания ну ооооочень жирные. Спорный вариант. ТДА7240 проще всего будет :tea:
Ну очень спорный....внутреннее сопротивление такого выпрямителя на порядок больше, при больших токах напряжение будет сильно "проваливаться", такой выпрямитель как правило, используют при относительно незначительных токах и стабильном потреблении..
Сообщение money21 »
Транс - CTP-80917 = 11V, 3,5A, на нем самом и написано :)
Спасибо, буду искать схемы. :)
Сообщение money21 »
граждане! здравствуйте снова. вспомнил я про эти колонки что-то. короче унч на тда7057 есть и работает, а с выбором унч для саба проблемы: есть вариант мостовой схемы на к174ун7, но там коофициент гармоник больше 10% на одно плечо, говорят, что это плохо. есть вариант на транзисторах: ищите "умзч для автомобильной магнитолы (мостовой 10вт)". но я унч на транзисторах не делал ещё. что выбрать? есть другие варианты? спасибо.
за отсутствие ссылки извините, я с консоли, пк пока нет.
Сообщение hybroid »
Две TDA2003 в мост на ваш "саб". Питание только вот захлебнётся :( На THD забейте, у вас питание раньше сдохнет..Да и сам динамик внесёт куда больше искажений, т.к. тоже захлебнётся скорее всего.
Сообщение as32888 »
money21 писал(а):Какой фильтр использовать, чтоб хорошо работало, и не сложно было.
Тут надо не фильтр, а кроссовер. ФНЧ на саб и ФВЧ на сателлиты. Линквиц-Райли 4 порядка будет ок. :)))
ФВЧ, как ты понял, надо взять два. И перед всеми фильтрами повторитель на ОУ включить, ибо у фильтров довольно низкое входное сопротивление.
ааааааааааааа
Сообщение money21 »
hybroid, там была LA4630, на 12В даёт 10Вт. работало же.
as23888, благодарю! какие в эту схему пойдут ОУ, для однополярного питания? LM324 покатит?
получается, на сабвуфер если делать мостовую TDA2003, на 4Ом не будет 9-10Вт? ибо она эти 10 даёт на нагрузке 2 ома.
Сообщение as32888 »
10 дает в мосту на 4 Ома вроде.
NE5532 покатит. Но для однополярного нужно делать искусственную среднюю точку.
ааааааааааааа
Сообщение money21 »
ёпрст, это я запутался. да, по ДШ на 4ом 5вт, одна штука.
спасибо.
Я же уже раньше советовал ТДА7240А, схема простейшая, и уже мостовая, и не надо городить мосты из 2003-их (хотя, если не найдете 7240, то придется на двух 2003 лепить :)) ). А тока должно вполне хватить, ТДА7057 на чистой мощности ест ампер с маленьким хвостиком, остается почти 2,5А, чего с головой хватит для любого мостового одноканального усилителя (из тех, что работают от 13 вольт, конечно :)) )
Сообщение hybroid »
Мост ещё можно сгородить на TDA2004/2005. Древность, но один корпус на мост и есть почти везде. Проще, чем 2003 :) Это, как сказал AcousticManiac, если не найдёте что-то нормальное.
Вообще взяли бы хоть дремучую TDA7377 или что-то похожее и сделали бы на одном корпусе всё. Два канала на "колоночки" и два в мост на сабик. Микра автомобильная. Характеристики посредственные, но акустика ваша.. Кхм, ещё более посредственная, скажем так :)
Сообщение money21 »
да и фиг с ней, что она посредственная, это все в переносную балалайку пойдёт :)
дома у меня старые, но хорошие панасовские 2х36вт и саб на 180вт. я не аудиофил, на ТЛЗ не молюсь: играет и ладно.
за идею моста на 2005 спасибо, поищу эту микру.
Сообщение money21 »
я щас ДШ глянул: TDA2005 в мосту даёт минимум 17 Вт, а в стерео варианте максимум 6 Вт. вопросы:
1. есть другие микры 4ом/10вт?
2. существует проверенная печатка для моста TDA2003? свою нарисовать получилось, но кто знает, правильно ли будет работать.
спасибо.
уже третий раз говорю-ТДА7240А, простейший же вариант. Разузнайте, продается ли она в ваших краях, и если да-то берите и не ломайте голову (еще вариант 1519А, но она вроде заметно дороже будет; еще варианты ТДА - 7256, 7390, 7391, 7396, цены наверняка высокие за поддержку 2ом, доставаемость неизвестна). А так, трудность в том, что распространенных (известных, повсюду продаваемых) мощных одноканальных мостовых микросхем единицы, а вот 2- и 4-канальных дофига :)) Также маловато стерео- и отдельных не-мостовых микросхем, которые можно включать мостом, чтобы получился один канал, и при этом работал на 4 ома (как 2003 и 2005). Печатки под них обе (в частности под мост) можно найти тут же в посвященных им темах.
Сообщение money21 »
чегой-то имеет место взаимонепонимание: 7240 даст 20Вт, когда мне надо 10.
20 ватт-грязная (при искажениях 10%) максималка при питании 14,4в., а чистая (без сильных искажений) при этом примерно на четверть меньше, то есть, около 15 ватт, ну и при меньшем питании мощь тоже будет меньше. Вот сядет у вас в блоке питания напряжение под нагрузкой до 12 вольт, и как раз 10 ватт будет за счастье получить (да, судя по графику "мощность-питание" в даташите, грязная максималка при 12в. около 13,5вт., отнимаем 25%-получаем чистую мощь 10вт.). Учитесь анализировать условия, их комбинации и влияние на характеристики ;) да и не мешало бы улучшить навыки восприятия инфы из даташитов, а то вы частенько смотрите только на грязную максимальную мощность, которую слушать будет нереально из-за хрипов.
Сообщение money21 »
всё понял, спасибо за старания.
я просто по коротким волнам больше, звукотехника пока что тёмный лес :) спасибо.
