- gps.zip
- Это сам gps
- (873.76 КБ) 195 скачиваний
как подключить gps
Привет всем четырех лапым
думаю без ваших советов не как! попал мне тут в лапы один gps-gprs девайсик. но не в какую у меня не получается с него считывать сигнал использовать gprs не собираюсь,только gps. узнал какие выводы у него отвечают за ком порт,подключил к терминалки и увидел на экране всякую чушь!!! настройки в проге крутил по всякому не помогло (правда использую самодельный переходник на ft 232r serial port-usb) думается мне может выпаять сам gps из платы и считывать сигнал непосредственно с него но есть вероятность что он перестанет откликаться вовсе! мануал на него нашел посмотрите плизз в архиве и подскажите как лучше поступить! Буду рад любым советом
Если чушь, то или переполюсовка, или неверная настройка скорости обмена данными.
А вообще, скрин "чуши" снимите и покажите, пожалуйста.
А то, может, Вы чушью GLL-, GGA-, VTG- и прочие правильные NMEA-0183 сентенции именуете. =))
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
10-я глава, 42-я страница даташита. Английским по-белому написано, что там +2.8V UART на всех 8-ми линиях интерфейса. и в пункте 10.2 особо подчеркивается, что максимальное значение входного напряжения не должно превышать 3В, иначе работа устройства не гарантируется ( а скорее всего просто погорят входные цепи ) и прямо указывается, что преобразователи уровня должны питаться от источника 2.8В
FT232 не очень годится для этого, у неё питание небось 5 вольт, и для этого случая, в разделе 10.3, приведена схема включения для пятивольтовой логики.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
вообщем я не совсем верно задал вопрос. если выпаять этот gps GE864 QUAD модуль из платы и развести всю рутину верно он будет работать автономно и передавать координаты? и еще один вопросик: я знаю что sim-ка там присутствует для входа в gprs для передачи данных. она мне совсем не нужна, собираюсь юзать локально так вот как повлияет отсутствие sim-a в схеме?
В даташите написанно про выводы GPS_RX и GPS_TX: Available only on GE864-GPS (in case of GE864-QUAD it has to be considered RESERVED)
Но сам GPS находится внутри квадратной херни в BGA корпусе....
Если он не работает впаянный в плату, мало шансов, что выпаивание ему поможет. Если он работает, то его выход UART вполне самодостаточен. Я подпаивался к gps модулю, который стоит на плате автонавигатора без отрезания остальной схемы и он у меня отлично передавал NMEA код. Ещё раз посмотрите внимательно, каким размером напряжения манипулируют на выходе UART. В современных малогабаритных GPS модулях вовсю используется 2.5В или даже 1.8В логика, и она несовместима с пятивольтовой CMOS/TTL логикойneox писал(а):вообщем я не совсем верно задал вопрос. если выпаять этот gps GE864 QUAD модуль из платы и развести всю рутину верно он будет работать автономно и передавать координаты? и еще один вопросик: я знаю что sim-ка там присутствует для входа в gprs для передачи данных. она мне совсем не нужна, собираюсь юзать локально так вот как повлияет отсутствие sim-a в схеме?
Уважаемый Tolmi большое спасибо за советы! Я тоже сначала хотел подпаяться на прямую но плата многослойная и gps исполнен в bga корпусе и прозвонить дорожки довольно проблематично, может вы подскажете какую нибудь методику (честно говоря не хочется выпаивать)
а там не надо какие-нибудь команды отсылать для активизации например или еще что нибудь подобное?Psych писал(а):В даташите написанно про выводы GPS_RX и GPS_TX: Available only on GE864-GPS (in case of GE864-QUAD it has to be considered RESERVED)
Впринципе GPS сразу стартует и посылает сообщения после подачи питания. Вы сначала выковорите чип из чипа
а там уж разберемся.
Никаких рекомендаций, кроме "вызванивать руками" я лично дать не могу, всё жизнь так сам делаю.neox писал(а):Уважаемый Tolmi большое спасибо за советы! Я тоже сначала хотел подпаяться на прямую но плата многослойная и gps исполнен в bga корпусе и прозвонить дорожки довольно проблематично, может вы подскажете какую нибудь методику (честно говоря не хочется выпаивать)
Наверняка надо. Оно же сейчас всё суперзеленое и энергосберегающее. Надо внимательно читать даташиты и на модуль, и на чипы.а там не надо какие-нибудь команды отсылать для активизации например или еще что нибудь подобное?
Для этого нужно отделить чип с GPS от остального модуля ( у человека GPS+GPRS модуль), причем отделить вместе с необходимой ему обвязкой, GPS в BGA корпусе, отреболить чип, чтобы убедиться, что уже всё поломалось - путь истинного мазохиста.Psych писал(а):Впринципе GPS сразу стартует и посылает сообщения после подачи питания. Вы сначала выковорите чип из чипаа там уж разберемся.
короче это самый приемлемый результат которой я получаю с терминалки остальное сплошные загагулины!
это настройки
baud rate 56000
data bits 7
party none
stop bits 1
18:10:32.625> .5U+[v6v6mvvv
18:10:32.625> L;Vv6mY22eZ,Zvvv<6)lY2ZWZZZVvV6v
18:10:32.625> [kVo<0>[.;Vv6mY22eZ,pmvvvvlZ2c2dZWZ36v2#'S+ek7q_SW@.Z6mvmUZZVZ6mvmVZF'i+ek7q_ma_'@vvvvvvmvvvvvvvvm6
18:10:32.812> |{vm6mvvm6mvvm6mvv
18:10:32.812> t{6-Y1ZY4g25dW^=[.be{vmvmvm[;{vvmv>'+ek7q_}[u@{vvvv{vvv6mk<0>[.UMU
18:10:33.312> ]-KU*5mU)RS#0-SVo<0>[.UMU
18:10:33.625> ]-KU*5mU)RS#0-S3y=<0>[.Ummm-+u{+zTJ*t4zkJ:T)R${vzk:=%? ?7!?=9-!@$y=<0>[.Eu[v6vvlZvvv
8Vv6mY22eZ,Zvvvvl0VlY2ZWZvmvvm6mvmY0mv-VZ6mv-VZ6mvmvv:+wek<0>[.eukkvmvvmvvm>''''''@vmvvmvvmvvm6mvm6mN#+ek7q_18:10:42.968> [ey'@3vlZvvvmUZYv6mY2`2eZ,ZvvvvlZ2c2dZW8;{VvV6vmZ5g^y=<0>[.;Vv6mY22eZ,pmvvvvlZ2c2dZWZ36v.#'S+ek7q_SW@.Z6mvmUZZVZ6mvmVZF'i+ek7q_ma_'<0>vvvvvvmvvvvvvvvm6
18:10:42.968> |{vm6mvvm6mvvm6mvv
18:10:42.968> tk6mvvmY4g25dY^=[.be{vmvmvm[;{vvmv>'+ek@[.UmUu{vvvv{vvv6
18:10:43.406> |Kk<0>[.UMU
18:10:43.406> ]-KU*5mU)RS#<0>4MY^=[.Ue]5
18:10:43.406> %e{v
<0>Vj,+VV6-U:T,j:jJ''ek<0>baud rate 56000
data bits 7
party none
stop bits 1
А из каких соображений Вы выбрали именно такие настройки?
Сколько сталкиваюсь с GPS-приемниками, обычно использую настройки: 4800 (9600), 8, N, 1.
Да и не только с GPS - практически везде, где требуется обмен по RS-232. Исключая AIS-оборудование, правда - там скорость чуть выше.
ААА мужики я все же его запустил!!!!
Надо было инвертировать входящие биты я поставил первый попавшийся н-п-н и по ходу еще входящие уровни сигнала выровнялись тем самым! только вот почему пришлось инвертировать входной сигнал я так и не понял, объясните когда такое необходимо? моей радости не было предела когда увидел свои координаты, я их потом в google earth забил и увидел свой дом
Поздравляю !neox писал(а):ААА мужики я все же его запустил!!!!Надо было инвертировать входящие биты я поставил первый попавшийся н-п-н и по ходу еще входящие уровни сигнала выровнялись тем самым! только вот почему пришлось инвертировать входной сигнал я так и не понял, объясните когда такое необходимо? моей радости не было предела когда увидел свои координаты, я их потом в google earth забил и увидел свой дом
Хм. А ведь в даташите точно было написано про то, что "это тоже самое, что RS232, только с другими уровнями и инверсное"
И в переводе на забугорный язык называется UARTTolmi писал(а): А ведь в даташите точно было написано про то, что "это тоже самое, что RS232, только с другими уровнями и инверсное"
