Ремонт монитора LG
Сообщение MaxMan776 »
В общем я маловато знаю в электронике... но все же решил попробовать отремонтировать монитор.
Проблема такая - при включении монитор загоряется на 1 сек потом гаснет, но если его подержать включеным 10 мин и попробовать отключить-включить то он будет работать нормально.
В мастерской сказали что это конденсаторы.
Но я не пойму че там нетак, все вроде выглядит нормально... Кондеры вроде не вспухли, электролит не потек кажись.
Сообщение Maykill »
интересно, как в мастерской диагноз " на глазок " навострились ставить... :))
Ёмкость проверили?
а активные элементы инвертора?
а трансформаторы подсветки?
а - в конце концов- износ ламп?
Сообщение evgeniy-k »
Maykill писал(а):интересно, как в мастерской диагноз " на глазок " навострились ставить...
да он его, походу, и не носил туда: просто спросил о возможных причинах.
MaxMan776 писал(а):Кондеры вроде не вспухли, электролит не потек кажись.
их на внешний вид не всегда определишь- приборчики нужны, однако... :))
Сообщение Maykill »
на большом увеличении мне мерещится вздутие сетевого кондера.... :))
Сообщение Chainik »
Вот тут: http://www.youtube.com/watch?v=YZbgBTGi ... r_embedded от ламера для ламеров - гумманитарная помощь ... потом только в АСЦ по двойной-тройной цене ... или просто с разбитым "матрацем" - так что вперед - "добивать" монитор! :))
Chainik писал(а):Вот тут: http://www.youtube.com/watch?v=YZbgBTGi ... r_embedded от ламера для ламеров - гумманитарная помощь ... потом только в АСЦ по двойной-тройной цене ... или просто с разбитым "матрацем" - так что вперед - "добивать" монитор! :))
Всегда найдется какой то "нуб" который считает что он умнее ламеров и будет ляпать свой бред.
Ты тада и не суйся ко мне =)
Сообщение Sergiiko »
MaxMan776 это чо вольтметром пользоваться не научился? наверно и не слыхивал..
MaxMan776 писал(а):Но я не пойму че там нетак, все вроде выглядит нормально... Кондеры вроде не вспухли, электролит не потек кажись
и ВСЕ ТУПИК,БОЛЬШЕ МЫСЛЕЙ НЕТ..вед так?
Сообщение Chainik »
MaxMan776 писал(а):Ты тада и не суйся ко мне =)
- и не думал, но НАСУЮ по самый "головной мозг" знаний ... Нечего делать ЛАМЕРЬЮ БЕЗКРЫШНОМУ в аппаратуре ... Ты меня понял или объяснить популярно?
Товарисчи, я написал что непонимаю в радиотехнике?
я прошу мне помочь чем сможете... Так как я "нубик" в электронике =)
Chainik - неадекват
Sergiiko писал(а):MaxMan776 это чо вольтметром пользоваться не научился? наверно и не слыхивал..
Да, тупик =)
Сообщение Чумак »
MaxMan776 писал(а):Товарисчи, я написал что непонимаю в радиотехнике?
Ну и неси в ремонт. Сам не полезешь - меньше заплатишь. :)
Сообщение Chainik »
Не ну это уже просто полное отупение "поколения пепси".
Дал ссылку для дебилов даже понятную - так и этого мало - еще и личку матом засрал тупорылое чмо!
Нет знаний - не лезь или приобретай их и делай .. Ну просто уже полная деградация и маразм ....
Растет армия ДЕБИЛОВ, а вы ее взращиваете, потакая ТУПОСТИ ... !
Сообщение Stalker007 »
Chainik писал(а):Дал ссылку
Я всё посмотреть так и не смог, не дотерпел. Но ключевую фразу услышал. Этот шедевр должны знать все: "Я уже его вскрывал, смотрел насчёт ремонтопригодности".
Так что, если кондеры на вид "красивые" или, пользуясь терминологией автора ролика, "не горелые", а оно, сволочь, всё равно не работает - значит НЕРЕМОНТОПРИГОДНО.
Джедаи! Если будут неремонтопригодные мониторы грузите бочками. :)))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Chainik »
Мы у себя уже "поугорали" с этого видеопособия по убиению монов: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 20#3299879 :))
Сообщение Neko-san »
MaxMan776 писал(а): Проблема такая - при включении монитор загоряется на 1 сек потом гаснет, но если его подержать включеным 10 мин и попробовать отключить-включить то он будет работать нормально.
этим летом такая же беда приключилась и с моим (самсунг) монитором,но правда там были ярко выражены вздутые конденсаторы,один даже лопнул) заменил и все отлично.
и второй раз уже по осени столкнулся - у товарища,но там оказался пробитым транзистор в преобразователе для ламп..поменяли и все норм.(правда отчего он пробился ...так и не нашли)
если совсем не дружите с электроникой - лучше и правда не лезьте.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Foxtrot »
Maykill писал(а):на большом увеличении мне мерещится вздутие сетевого кондера.... :))
Угу, мне тоже мерещится. А потому, MaxMan776, меняй его (полярность не путать! - мяукаю специально для "нубиков" в электронике) к чертям кошачьим - и пользуйся своим моником на здоровье. :)
Сообщение Chainik »
Балдею я с ЛАМЕРОВ просто:
1. вдутие пленки на крышке "сетевой банки" - это полная норма, иногда до 5 мм доходит подъем ее ... так она сделана технологически
2. если бы в ней были проблемы - на 99% уже лег бы ключ ИБП (или ключ в ИМС ШИМ) ...
Классные "советы" - готов читать и прикалываться дальше!
Сообщение Foxtrot »
Chainik писал(а):Балдею я с ЛАМЕРОВ просто...
...готов читать и прикалываться дальше!
(Выпускает когти) Ты здесь только для этого? Зря.
(Убирает когти) Эхх! Скока паяльников я ужо спалил - а под конец ламером обозвали. :cry:
ЗЫ. Дутый кондер - он не всегда полностью дохлый. :P
диагностика по фото? ну здесь и не такое бывает..Вы фото электролита закажите,...
а так только блики...
Сообщение Maykill »
иногда до 5 мм доходит ....если для детородного органа это и мало, а вообще- представил себе ПОЛУСАНТИМЕТРОВОЕ вздутие того, об чём мы.....
Вы хоть думайте что пишете :))
