Можно ли получить развёрнутый ответ по подбору конденсаторов?
Смотрю я на схему, далее в каталог деталей - и начинает ехать крыша...
Единственное, что пока нашёл - при работе с микроконтроллерами кондёры для кварца и на "-" от Vcc вывода должны быть керамическими...
ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!... разобраться...
И включите, если не трудно, в ответ нюансы типа можно ли использовать конденсатор рассчитанный на 1600В в цепи, где больше 5В не будет...
Ну и т.д.
