ПЛИС, вопрос о глобальных входах
Закрыто
Сообщение sla10 »
Добрый день.
Проектирую на ПЛИС впервые так что извините за возможно глупые вопросы.
1. В схеме имеются триггеры. Обязательно ли использовать для тактирования и обнуления глобальные входы.
2. Нужно подключать к не используемым глобальным входам Лг1 или корпус.
Сообщение SubDia »
1. Необязательно (я в ряде случаев для тактирования использовал вообще отдельный вывод).
2. Лг1 - это...?
Вообще, мне пока непонятно, о каких ПЛИС речь. Я работал с Xilinx, там прямо в настройках IDE можно указать подтяжку неиспользуемых выводов к земле.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение sla10 »
Лг1 логическая единица (от 2.4 В)
ПЛИС фирмы ALtera МАХ7000S (5 вольтовая)
Тактирование идет из разных источников.
Сообщение Meteor »
Альтера рекомендует заземлять неиспользуемые выводы. Но на макетках чаще это правило не блюдут
Сообщение Kavka »
По поводу тактирования.
Делать можно как угодно, только надо учитывать следующее.
На CPL/FPGA не зря делают отдельные цепи для тактирования. Это нужно, чтобы тактовый сигнал доходил до всех ячеек с минимальными задержками. Если вы заведёте тактовый сигнал через обычную ножку, то задержка прохождения сигнала по ячейкам будет, в общем случае, не определённой, и зависеть от конкретной разводки внутри чипа, как аппаратной, так и запрограммированной. На частотах в десятки-сотни мегагерц это уже важно. Важно это будет и тогда, когда у вас схема (внутри ПЛИС) чувствительна ко времени прихода фронта на разные элементы схемы.
Сообщение sla10 »
Спасибо за ответы. Что хотел узнал.
Закрыто
