Аккустика 2.1 sven ms 915 Не работает.
Сообщение kolos »
Привет!сгорели до тла R13 ,R18.КАК БЕЗ СХЕМЫ ПОДОБРАТЬ НОВЫЕ.Микросхема d2030 колонки по 8 ватт 6 ом.сам не специалист.может схему кто подкинет.
Последний раз редактировалось kolos Пн мар 12, 2012 15:56:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение evgeniy-k »
kolos писал(а):сгорели до тла R13 ,R18
совершенно не о чём не говорит... хоть-бы указал в какой цепи установлены
Сообщение Sergiiko »
схем хоть пруд пруди http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q ... 4QTKyqmzDw
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... k=1&lr=147
выбирай..ох, но без навыков никуда..
Сообщение kolos »
С ЭТИМ РАЗОБРАЛСЯ!НО МИКРОСХЕМА ГРЕЕТСЯ! :))
Сообщение Чумак »
Работает, поди. А может НЕ работает.
kolos писал(а):С ЭТИМ РАЗОБРАЛСЯ
Это с чем-же? :))
Сообщение Chainik »
Находишь инфу в книге и(или) гугле и читаешь про самовозбуждение и ток покоя ... потом продолжим разговор, пока это разговор со слепоглухонемым! :)))
Сообщение kolos »
Работать-работает!!!что слепоглухонемой это точно!А правильно ли мне микросхему продали?была utc 2030.сказали китайская,дали d2030.может в этом дело?Или подароже купить?
kolos писал(а):была utc 2030.сказали китайская,дали d2030
шило-на мыло :)) у настоящей маркировка должна быть TDA. аналог(если нет родной) TDA2006, правда чуть слабее...
kolos писал(а):НО МИКРОСХЕМА ГРЕЕТСЯ!
а к радиатору не забыл прикрутить? :))
Сообщение kolos »
Прикручены!а какая вообще должна быть температура?и он один только греется.
kolos писал(а):и он один только греется
вот вокруг него и надо обвязку смотреть (проверять всю мелочь)
Так в смысле он работает, но "кипит"?
Сообщение kolos »
Работает,не хрипит,не шипит,а микросхема греется как утюг блин!!! :)) :))
Сообщение kolos »
Значит надо тда 2030 ставить!?а если менять один,то и второй нужно такой же!?
kolos писал(а):Значит надо тда 2030 ставить!?а если менять один,то и второй нужно такой же!?
вовсе не обязательно :) вокруг неё надо всю мелочь проверять.
А вообще у тебя два варианта:
или тупо менять всё вокруг микросхемы, может и повезёт
или находим в поисковике что такое ток покоя УНЧ, изучаем, потом ремонтируем- выбирай :)
