Занимаюсь сборкой некоторых устройств на АТмега8А.
Начали появляться проблемы со слётом прошивки на некоторых устройствах.
В устройство заливается и FLASH и EEPROM.
Устройство имеет 4 входных канала и 4 выхода обработанного входного сигнала. Выбор режима работы через тактовую кнопку. Кнопка замыкает землю на ногу МК. Стоит шунт на питание.
Начались проблемы, что устройство толи вообще отказывается работать, никак даже не отвечая на работу кнопки, или же значения обработки сигнала становятся совершенно не "заводскими". Эти значения можно поменять только с кнопки, если войти в "меню".
Устройства были проданы, после чего возвращены с такой проблемой.
Исходника прошивки нет, прошивка коммерческая.
Из-за чего возможен слёт прошивки? Возможно, что при работе случилась какая-то беда с кварцем, что устройство начала так глючить?
Может некий брак самих МК?
Может магнитные бури?
Подскажите, куда копать, уважаемые!
