Тестер М830(китай) ,можно ли добавить пищалку?
Есть тестер М830 без пищалки на прозвоне,что очень неудобно и приходится каждый раз смотреть на индикатор,новый покупать не хочется. Можно ли допаять пищалку? Вроде смотрел схему М820,там LM358 стоит и пьезик. http://cxem.net/izmer/izmer48.php Кто нибудь пробовал дорабатывать? Может там есть уже на плате пустые места под них?
А открыть и посмотреть никак ?
тестер с пищалкой стоит от 150 рублей
Люди могут жить без мозгов.
у нас дороже,даже не в этом дело. тут просто интересно.
будет если взять пищалку со встроенным генератором батарейку и подключить все друг к другу
Будет, если она со встроенным генератором. Если нет - смотрите, возможно на плате предусмотрено место для установки деталей (у меня - пара транзисторов) и пищалки - тогда достаточно их допаять.Enman писал(а):а просто отдельная пищалка не так пищать будет?
Продай или подари свой М830- й и купи с прозвонкой и все проблемы решины,делов на копейку
