секундомер из 60 светодиодов
Сообщение filarmon »
Добрый вечер всем котам!!!
Ребята помогите с написанием кода.
Схема представляет собой переключающиеся светодиоды ,в кол ве 60 штук.
Один светящийся светодиод представляет собой 1 мин на табло, то есть 1 мин проходит светодиодик тухнет и загорается
соседний, и так по часовой стрелке.
МК я взял с максимальным числом выводов ATMEGA 6490. но никогда сним не работал, всегда юзал tiny 2313
Нужно порты PА скофигурировать на ввод , а все остальные на выход ,тоесть порты PB .PC. PD . PE. PF. PG.PH.PJ
И подскажите как правильно прописать регистры сдвига что бы светодиодик правильно переключался по часовой стрелке, я юзаю СИ , пакет code vision 4.0 Кнопка это запуск таймера
эМУЛЬКУ В ПРОТЭУСЕ Я ВЫКЛАДЫВАЮ
часы на светодиодах 1.rar
(17.56 КБ) 301 скачивание
Сообщение Импульс »
24 часа или 12 часов
Сообщение wws63 »
filarmon писал(а):Д всегда юзал tiny 2313
Используйте 74HC595 или им подобные
Сообщение pyzhman »
Ни к чему 595. Итак хватает выводов. Два полных порта дают в простецкой матрице 64 светодиода, что с избытком покрывает требуемое. Даже динамику не надо. Зажег N, подождал минуту, потушил N, зажег N+1 и т.д. Можно и по задумке автора. Насколько понял что-то вроде видеообласти. Всю эту область сдвигаем раз в минуту на один разряд влево/вправо в зависимости от схемы.
Глянул схему. Содрогнулся. Используйте ту же тиньку.
Docendo discimus
Сообщение rjhaviy »
Да, динамики не надо, т.к. всегда зажигаем только 1 светодиод
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Да действительно Достаточно пользоваться сдвиговыми регистрами. под управлением тиньки.
Ребята помогите плиз с програмкой. Нужно тиньку настроить в режим генератора. и что бы при загорании первого светодиода. с выхода тиньки срабатывала 1. на вход && первого регистра кратковременно. и снова срабатывал 1 при зажигании последнего светодиода. Что бы светодиоды ходили по кругу
Спасибо
Last Loaded Last Loaded LS.rar
(18.39 КБ) 213 скачиваний
Сообщение Rokl »
filarmon писал(а):Да действительно Достаточно пользоваться сдвиговыми регистрами. под управлением тиньки.
Спасибо
Зачем тогда вообще тинька, раз сдвиговые регистры пользуешь? Тебе ж сказали, тинька БЕЗ регистров может обеспечить 60 светиков последовательным включением. А раз программуку писать не можешь, то бери 6 шт К561ИЕ8, включай их друг за другом и будут они тебе поочереди светики включать.
Сообщение rjhaviy »
Вы не совсем поняли, совет был не использовать сдвиговые регистры, а использовать только Attiny2313.
Подключаются светодиоды матрицей 8X8. (последние 4 светика удаляем)
(11.28 КБ) 645 скачиваний
Сообщение Rokl »
rjhaviy писал(а):Вы не совсем поняли, совет был не использовать сдвиговые регистры, а использовать только Attiny2313.
Так и я о том же. Или Атиньку без регистров, либо рассыпуха без Атиньки. :)
Сообщение rjhaviy »
Rokl
Пока я искал рисунок матрицы, вы уже сообещение накатали, это я не вам... :facepalm:
а ПОРТЫ КОФИГУРИРОВАТЬ ВСЕ НА ВЫВОД? Если не сложно скиньте что то подобное
Сообщение ublhjnt »
Это будет игрушка, или нуна программа.
Сообщение rjhaviy »
filarmon
В протеусе нарисуйте светодиодую матрицу, как на моем рисунке, два терминала: GND и POWER. (это будут уровни лог .0 и лог 1)
Ни каких резисторов пока можно не рисовать. Но в реальном устройстве они будут нужны!
Подсоедините к одному из выводов ROW (на рисунке общий катод) - GND, а к одному из COL (общий анод) - POWER
Запустите симуляцию.
Попробуйте разные варианты подключений.
Станет понятно, как, что и куда подавать.
спасибо за совет , попробую
Ну с матрицей все в принципе понятно. а как быть с программкой. я так полагаю что допустим
РВ будет на 0 а РD на 1. Я так думаю что верхний ряд поочерёдно загорается когда РВ0 будет 0 а PD будет поочерёдно загораться . и когда PD7 отработает РВ0 отключится и включится РВ1
затем PD отработает снова все выводы до конца и РВ1отключится. включится РВ2 и тд.
Ребята может у кого есть какието похожие исходники . помогоите плизз!
MATRITSA.rar
(14.09 КБ) 207 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
Кстати для матрицы 8x8 нужно 16 ног МК.
У ATtiny2313 20 ног, среди которых GND и VCC
Одна - вывод RESET! осталась одна нога для кнопки.
Под завязку! Тактирование МК в таком случае от внутреннего генератора.
Та может тогда atmega 8-16
akl
Сообщение akl »
С чарлиплексингом можно и на tiny2313. Всего 9 лап.
Сообщение rjhaviy »
Да с чарлиплексингом можно и часы с будильником замутить!
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
А есть исходники какие нибудь похожие
