монитор acer 2017
ученик15
монитор acer 2017
Сообщение ученик15 »
здравствуйте. ищу помощи в решении одного вопроса. монитор ACER 2017 , сгорели транзисторы инвертора подсветки экрана 40T03GP , которые найти не удаётся даже на заказ. посоветовали поставить 50N06, которые проработали гдето с неделю. найти инвертор в сборе тоже не получается. может быть можно самому собрать какую нибуть схему для замены инвертора питания ламп подсветки монитора. буду благодарен за помощь в решении этого вопроса.
БП МОН СХЕМ ТВ КОМП.pdf
(2.27 МБ) 3608 скачиваний
Maykill
Re: монитор acer 2017
Сообщение Maykill »
инвертора питания ламп подсветки...
слова высоконаучные- а посуте вам нужен блок питания на напряжения, требуемые схемой управления и инвертором ( как правило +12/15 в и +5в
ученик15
прошу прошения, не понимаю, зачем мне блок питания, блок питания монитора исправен, все напряжения есть, он работает. нет подсветки дисплея.
Maykill
Сообщение Maykill »
тогда почитайте что народ пишет...
http://monitor.net.ru/forum/topic284750-0.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81024
ученик15
"спасибо за ссылки, именно по ним я и руководствовался по ремонту данного монитора. о результате написал выше. поэтому и возникла идея подать напряжение питания самих ламп от внешнего источника. но схему подходящую не нашел."-буквально через пару часов после этого сообщения мне принесли два транзистора IRFZ44N. так как выбор у меня нулевой, впаял эти два транзистора. подсоединил монитор к компу, включил. монитор включился, показал вариант загрузки операционной системы, меньше секунды, и погас, затем включился, показал строку загрузки ОС внизу экрана также меньше секунды, и сново погас, затем включился, показал логотип виндос, и погас, затем включился когда операционная система полностью загрузилась и открылся рабочий стол, также меньше секунды, и сново погас. ни чего не оставалось, как нажать на кнопку выкл на мониторе. затем попытался его включить, нажал кнопку, высветился логотип ACER погас, сново включился , показал рабочий стол меньше секунды, и погас. и так раз пять-шесть. в последний раз монитор включился, я ожидал его отключения, но вместо того чтобы отключиться, монитор прибавил яркости, раза в два , прблизительно как ноутбук переходит из работы на аккумуляторах в работу от блока питания, прибавляя яркости экрана, если кто замечал, понимает о чём речь, и продолжал работать как ни в чём ни бывало до его отключения. вторая попытка включить монитор точная копия первой, и так далее. может это из за транзисторов? у данного типа транзисторов Rds(on)-17.5mom. подскажите кто сталкивался.
Foxtrot
Сообщение Foxtrot »
Если горят транзисторы - значит через них идет слишком большой ток, и просто менять их в этом случае бесполезно. Надо искать причину. Возможно все: от короткозамкнутых витков в трансформаторе до севшей либо коротящей лампы. Частенько пробиваются конденсаторы, стоящие параллельно лампам - причем пробиваются они только при работе. В общем, искать надо.
ученик15
данных трансформатора нет ни где, к сожалению. и найти такой даже на заказ нет возможности. все лампы исправны. все транзисторы исправны, диоды, сопротивления, электролиты заменены. на данный момент згорел предохранитель F200, но я подозреваю что просто установил предохранитель на ток меньший , чем должен стоять, поэтому он не выдержал. на плате стоит SMD с буквой (W), на какой он ток, загадка. ни чего не смог найти в нете. поставил отечественный на 2А, видимо мало. ещё, при работе монитора слышен звук, напоминающий работу высокого напряжения в телевизорах с ЭЛТ. в целом, монитор работает, проблема только с включением, с пятого пинка заводится)))))) P.S- ещё одна особенность монитора в том, как расположена плата. произвести хоть какие то замеры просто технически невозможно, в частности на микросхеме((( необходимо мастерить растяжку, а найти такие разъёмы вообще проблема. подпаивать провода к контактам разъёма не хочется.
Maykill
Сообщение Maykill »
"слышен звук, напоминающий работу высокого напряжения в телевизорах "
а свежестью не пахнет-как после грозы?
такое чуйство, что у вас лампы шьёт
ученик15
да да, я тоже сразу же начал принюхиваться, нет ли запаха азона. но, ни чего похожего. а каким напряжением питаются эти лампы? тщательно всё осмотрел, может быть следы остались в местах пробоя, нет, чистенько всё((((. а может это генегатор так работает, на заниженной частоте, поэтому так запускается, не сразу. сегодня поставлю предохранитель на больший ток, и попробую включить. такой вопрос, а нет ли у кого нибуть схемки генератора для проверки LCD ламп?
ученик15
найдена причина перегорания предохранителя. в инверторе полевики должны открываться по очереди, а они в момент включения открыты оба. тем самым образуя КЗ. все полупроводниковые компаненты исправны, если за ориентир брать КЗ, или обрыв. остается проверить выход МС. жаль нет осцилограмм.
