Регулировка тока заряда
SIman
Сообщение SIman »
Здравствуйте!
имеется зарядное устройство для авто аккумуляторов.
Как выяснилось после разборки прдставляет из себя обычный выпрямитель. Внитри трансформатор и мост.
Кстати прибор далеко не серийный конечно же :)
Для зарядки небольшого аккумулятора ток оказался слишком велик.
Нужно сбить до 1А
Подскажите пожалуйста простейший регулятор тока, к примеру на транзисторе, и желательно с расчетами, т.е. как рассчитать параметры этого самого транзистора и тд.
буду премного благодарен :)
hybroid
Re: Регулировка тока заряда
Сообщение hybroid »
SIman писал(а):Нужно сбить
... температуру жаропонижающим :facepalm:
google:// "LM317 зарядное" и не надо вам никаких транзисторов, ИМХО. Или можно импульсное - будет холодное, но это уже не так просто..
SIman
Сообщение SIman »
Нужно сбить температуру жаропонижающим
Ну да)
ЛМ не совсем подходит.
Если подключать аккумулятор помощнее то там и ток посолиднее должен быть. до 6-7 А..
Эх.. придется схему какую-нибудь городить :facepalm:
Semashkin
Сообщение Semashkin »
http://elcs.narod.ru/doit4.html Может подойдет.
eufs
Сообщение eufs »
Самое простое и надежное - в разрыв одного из сетевых проводов надо включить бумажный или пленочный конденсатор. Для начала можно взять конденсатор на 4 мкф от старых светильников на дневных лампах. Если все равно будет большой ток - тогда 2 последовательно. Можно поставить переключатель и несколько конденсаторов.
C0FFEE=‭12648430‬
WandererSc
Сообщение WandererSc »
реостат на выход.
формула расчета R=(Uвых-Uакк)/I
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
hybroid
Сообщение hybroid »
А может импульсное что-то? Зачем обогреватель? Или надо совсем просто?
WandererSc
hybroid писал(а):А может импульсное что-то? Зачем обогреватель? Или надо совсем просто?
Если мыслить так глобально, то можно выкинуть и
и сделать полностью импульсный блок, без трансформатора :))
Dnepr_1186
Сообщение Dnepr_1186 »
Вот компромисный вариант. Регулировка тока изменением скважности импульса мощного mosfet. недавно сделал себе.Регулировка плавная, нагрев транзистора в норме. Пробовал с током до 6а
(33.19 КБ) 591 скачивание
