тв JVC AV 1415EE не включается
Сообщение cezr4 »
Телевизор JVC AV1415EE шасси CG плата CKF 1700 -BH2-1.при включении кнопки питания ничего не происходит. напряжение на С909 304V, Светодиод на панели не горит. Прошу советов.
Сообщение Sergiiko »
а что сам думаешь? поделись...
Сообщение Chainik »
cezr4 писал(а):Прошу советов.
- единственно верный совет дабы сэкономить нервы и деньги для Клиента - пригласить МАСТЕРА.
Сам ты как "корова в балете" в нем, так что будет только хуже. Шасси не для желающих поиграть в ремонтера .... :))
Сообщение cezr4 »
да я играть и не собирался. клиента нет никакого. телевизор мой. есть желание понять и разобраться. если кто мне в этом поможет. буду рад.
Сообщение Chainik »
Поможет изучение ЛИТЕРАТУРЫ по ремонту для начала. По сто раз про одно и то же писАть никто не будет!
cezr4 так поделись что думаешь САМ, пока ни видно по что давать советы..
Chainik писал(а): клиента нет никакого.
от здесь клиент ты,потому что осмысленного пока не видно..
cezr4 писал(а): напряжение на С909 304V
от как ты думаешь напряжение в телевизоре одно? или есть еще..?
Сообщение cezr4 »
ща-ща.. вот схему повнимательнее разгляжу. и не буду выглядеть тупым болваном..
Сообщение Андрей_Р »
Смотри дежурное питание :shock: Если оно есть.
Сообщение Чумак »
Вот тут почитай: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8318
Если будет непонятно, то закрой всё.
Сообщение Chainik »
cezr4 писал(а):не буду выглядеть тупым болваном..
- а получится? Ну попытайся, удиви меня и участников! :)))
Сообщение cezr4 »
убрал дроссель L943, повесил вместо СР лампу. на лампе 110В, на двух других обмотках по 20в на выходе . в дежурку блок не входит.
cezr4 писал(а):в дежурку блок не входит.
по подробней,как не в ходит в вольтах..
cezr4 писал(а):на лампе 110В,
это в каком режиме?
cezr4 писал(а):на двух других обмотках по 20в на выходе
укажи точки замера :wink:
Сообщение cezr4 »
включаю кнопкой питания. и делаю замер на лампе, которая включена параллельно С942
замеры напряжения на вторичке соответственно на C945 и C948
cezr4 писал(а): в дежурку блок не входит.
а от это ???
Сообщение cezr4 »
может я недопонимаю. но с нагрузкой в СР должен ли гореть светолдиод дежурного режима на панели?
ох,
cezr4 писал(а):я недопонимаю.
:wink: "совсем недомонимаю"...
должны выполнятся условия работы процессора...
первое питание процессора ...
генерация внутреннего генератора процессора..
так что проверяй..
Сообщение cezr4 »
такой еще вопрос. при подключении СР ко вторичке падает напряжение с 110в до 80 на С942.
cezr4 писал(а): падает напряжение с 110в до 80 на С942.
ну хоть самое малое,строчный транзистор цел? или электролитические конденсаторы в этой цепи в норме?..
не говоря уже о более сложном.. :wink:
Сообщение cezr4 »
сторчный транзистор цел, выпаивал прозванивал. конденсаторы заменил С943, С946. С948, С942
о а он рабочий режим отрабатывает?
как по поводу FBT ?
cezr4 писал(а):сторчный транзистор цел, выпаивал прозванивал.
точно? или как всегда..
да строчные импульсы появляются?
