комутатор выхода на автомагнитоле
Сообщение artur57 »
прошу помочь .
собрал вот эту схему - http://todbot.com/blog/2010/01/02/momen ... using-555/
задача была одним нажатием комутировать выходной сигнал УНЧ - на динамики и на разьём от наушников .
в схему по питанию добавил стабилитрон на 5.1v с электролитом на 100мкф . на транзистор повесил реле с диодом .
всё работает - но ...
бывает самопроизвольное отключение реле . а так же заметил , что при касании щупами мультиметра + или - дорожки питания у этой микросхемы - также наблюдается отключение реле
платка стоит внутри автомагнитолы . проверял от стабилизированного ИП
что это за наводки и как их устранить ?
Сообщение Gigavolt »
Зачем стаб на 5 вольт? NE555 при 15в работоспособна.Керамический конденсатор 0,1 мкф по питанию NE555 поставьте,как можно ближе к микросхеме.
