- Схема1.doc
- Вот она схема
- (27.5 КБ) 440 скачиваний
Помогите разобраться со схемой с фиксированным током базы
В этой схемке, которую я прикрепил, я не очень пойму: почему увеличивая сопротивление R4 вплоть до огромных величин, ток базы меняется значительно, а напряжение база-эммитер по-прежнему в районе 0,5-0,7 В. Я полагал, что транзистор можно запереть, увеличивая R4, а теперь ничего не пойму...
Это типовое значение падения напряжения б-эКлинскиЙ писал(а):В этой схемке, которую я прикрепил, я не очень пойму: почему увеличивая сопротивление R4 вплоть до огромных величин, ток базы меняется значительно, а напряжение база-эммитер по-прежнему в районе 0,5-0,7 В. Я полагал, что транзистор можно запереть, увеличивая R4, а теперь ничего не пойму...
Существует ток утечки и запереть транзистор не возможно.
Увеличение R4 снижает ток базы и соответвенно ток коллектора.
Так напряжение база-эмиттер у Вас всегда будет 0,7 вольта - ток-то течет через переход - это же управляющий транзистором ток. Отключите резистор от базы - ток перестанет течь.
Другое дело, что через переход коллектор-эмиттер ток не течет при определенном токе базы - в этом смысле транзистор запереть можно.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Но всё равно не понятно: ток б-э резистором R4 устанавливаю единицы микроампер, а напряжение по-прежнему в районе полувольта. Это напряжение соответствует входной характеристике транзистора при опредлённом входном токе?
Нарисуй примитивную эквивалентную схему транзистора, т.е. его переходов и увидешь, что базовая цепь, это прямосмещённый диод и напряжение на прямосмещённом кремниевом диоде равно 0,7 вольта.КлинскиЙ писал(а):не пойму
На германиевом порядка 0,2 вольта.
Правда, если ток запредельный сделать, то у кремниевого можно и 1 вольт сделать, но не делай.
- (7.75 КБ) 650 скачиваний
Б-Э это как бы диод.КлинскиЙ писал(а):Это напряжение соответствует входной характеристике транзистора при опредлённом входном токе?
U (Б-Э)...это в принципе, величина которая мало меняется...грубо говоря вообще не меняется...
0,6 стабильно...или в этих пределах...
Audaces Fortuna Juvat
Она зависит от тока и от температуры - используют как датчики температуры.AnsWer8 писал(а):U (Б-Э)...это в принципе, величина которая мало меняется...грубо говоря вообще не меняется...
