- (158.36 КБ) 384 скачивания
Проверте схему питания 3-х фазного двигателя.
Уважаемые Коты Корифеичи,скажите,рабочая схема мультивибратора,или нет? Спаял-подключил к ней движок от харда-дергается то в одну сторону, то в другую,а не запускается.Собрал в Multisim для проверки-на выходе счетчика бред какой-то.Если надо,могу выложить осциллограммы.
Конечно бред. счётчик включен не верно, это во первых.на выходе счетчика бред какой-то.Если надо,могу выложить осциллограммы.
Во вторых он работает в коде 1-2-4-6.
Какая диаграмма нужна для подключения обмоток?
или в исходной схеме полностью заменить ЛП2 на ЛЕ1 с учётом другой цоколёвки, чтобы получить паузу между сдвинутыми импульсами, но в нижнем канале надо с инверсиями будет разобраться.
Что бы делать надо знать диаграмму работы.
Поочерёдно включаться или с перекрытием сигналов?
автору надо, чтобы моторчик крутился, а если б он про диаграмму что-то знал, то и сам бы справился...
Тогда пальчиками за ротор
Схема конечно тупая. Проще сделать на 561 ИЕ8 (эта микра выдает импульсы по очереди), сделав ей сброс после каждого 3 импульса.
А поболтать?
