DVD плеер не видит DVD диски
Сообщение sanek183 »
Всем привет.есть DVD плеер эленберг.CD и MP3 читает а DVD не видит. кто может что подсказать?
Сообщение Андрей_Р »
Почисти акуратно линзу... Или чёрный круг на моторчике просел или мотор сдох. Скок Ом мотор ?
Андрей_Р писал(а):Почисти акуратно линзу... Или чёрный круг на моторчике просел или мотор сдох. Скок Ом мотор ?
линзу почистил-никакого эфекта.черный круг на моторчике просидал.я его немного поднял.до поднятия сд и мп3 видел , двд нет.после поднятия сд и мп3 видит,а двд нет.
Сообщение Sergiiko »
подними еще
Sergiiko писал(а):подними еще
сейчас попробую
Когда мне родственики дали такой наладить (с такой наисправностью) то если поизгаляться над этой штучкой, то он читал... Попробуй когда диск крутится слегка край его прижать... МП3 сразу читал,а ДВД через раз... И мотор менял, но ничего не вышло хорошего. Отдал таким... Марка Самсунг.
сейчас попробую
поднял немного,и даже,крутить диск перестал.
Опускай :))) Там еле-еле...
Андрей_Р писал(а):Попробуй когда диск крутится слегка край его прижать...
прям на сам диск нажать или в центр?
не диск а столик,на который ложится диск..
да , не все неисправности ДВД так лечатся..
Sergiiko писал(а):не диск а столик,на который ложится диск..
пробую.никак не хочет.
Выкинь :))) Походу лазер садится,а в современном кЕтайском ***не - это не редкость! Крутани напряжение на лазер немного, предварительно добившись, чтобы читал СД.
Последний раз редактировалось Андрей_Р Пт мар 16, 2012 14:39:27, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_Р писал(а):Выкинь :)))
наверно так и придется сделать
Перечитай, я обновил... Выкидывать не стОит... Во-первых-импульсный БП пригодится, во-вторых - запчасти, тот же самый мотор для другого ДВД или просто сделать к нему усилок и на даче музон слушать от СД.
ух Андрей_Р ты какой скорый
Андрей_Р писал(а):Во-первых-импульсный БП пригодится, во-вторых - запчасти, тот же самый мотор для другого ДВД
значит на запчасти,..
замени глаз,средних брака много,но все же может повезет..
не все ремонтируется,подъёмом столика или заменой двигателя.. :wink:
Цена его от 500р... и найти надо.
я вот еще что заметил:дело оказывается не в столике на который ложится диск,дело похоже в самом ДВД диоде.
делал так:вставил диск,над диском есть панелька которая его прижимает.я её снял и заметил через диск свет двд диода (маленькая крассная точка) и он прочитал диск.при повторном включении диод загорелся и погас и естественно диск он не прочитал.так почемуже он гаснет?
Шлейф возможно сломан-30р цена. И он всегда в одно время гаснет ? На включеный лазер без диска только не смотри...
Андрей_Р писал(а):Шлейф возможно сломан-30р цена. И он всегда в одно время гаснет ? На включеный лазер без диска только не смотри...
гаснет всегда в одно время.
Значит он тупо не может сфокусировать луч... С СД попробуй. И можно чутка добавить ток на диод, но диод быстрее сядет. (как кинескоп вобщем)
з.ы. сколько ДВД лет ?
