Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение eplosive2 »
привет Котам
решил собрать Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425.
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
не пойму понять как подключить сами колонки к аудиопроцессору?
4 входа и 2 выхода...как это? Оо
и какая там система? 2,1 или 5,1?
Сообщение rjhaviy »
Система там 2.0 или стерео! Два входа для выбора источника, например для выбора радио или cd плеера
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
скажите, что это за за деталь? на схеме написано 10к
(46.77 КБ) 552 скачивания
Сообщение Jack_A »
eplosive2 писал(а):скажите, что это за за деталь? на схеме написано 10к
Эта страшносекретная деталь называется "подстроечный резистор".
Сообщение ecnglna »
Скажите, кто в курсе, какой в этой схеме применен энкодер: механический или инкрементальный?
В тексте написано:
– энкодер PEC16 или аналогичный механический.
А PEC16 вроде инкрементальный
Сообщение JoyJo »
Приветствую Всех.
Ситуация такого плана: собрал данный темброблок тольо на дисплее NMTC-S1608XFYHSGY-08A. Подключил по даташиту.
Подал питание и.... НИЧЕГО. Подсветка дисплея горит и не более того. И не тухнет, хотя указано, что прошивкой предусмотрено погасание при простое. На кручение энкодера - не реагирует.
Пробовал изменять язык выводимого текста в прошивке - безрезультатно.
Что в прошивке может быть не так? В даташите на дисплей про тип его контроллера сказано как то не внятно (или я не так разобрался). Схема то работает как с HD44780, KS0066 и аналогичных;
Сообщение JoyJo »
Привет Всем.
Разобрался я с предыдущей проблемой.
Все заработала, работает как часы.
Я сей темброблок (ТБ) встраивал в усилитель Радиотехника У-101 вместо заводского темброблока.
Вот теперь с новым ТБ кажется, что не хватает диапазона частот. старый был шире: и низы "бухали" и высокие звучали "жиденько". а новый ТБ какой то середнячок ИМХО. Хоть и написано в даташите на ТДАшку, диапазон: 0.035-20 кГц.
Сообщение VHEMaster »
Собрал темброблок по вот этой схеме. http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
Прошивку и конфигурацию не менял.
Когда я включил собранное устройство то я увидел на индикаторе непонятные показания.
Но как не странно регулировка происходила. Всё работает кроме LCD. Распайку проверял, вроде всё ок..
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4oOYRRNVqyg[/video]
Настя, помоги пожалуйста!
Такая тема существует. Пользуйтесь поиском.
ploop
Сообщение JoyJo »
Сравни данные прошивки с таблицей знакогенератора LCD. Возможно дисплей не поддерживает кодировку букв.
