горелый APC SmartUPS RT 1000. помогите подобрать ему IGBT.
Сообщение Voytik »
приветсвую коты! :beer:
подарили мне списанный по состоянию здоровья серверный APC SmartUPS RT 1000.
изза бросков напруги и видать по старости не справился с нагрузкой и потух данный аппарат.
отсылали на "ремонт", прислали обратно как неремонтопригодного, и списали со службы. после чего попал ко мне.
вскрытие показало что горели два спаренных предохранителя, исчез с платы здоровенный неэлектролит и один из двух IGBT что расскачивали трансформатор преобразователя. возможно это всё.
второй стоит на месте но закорочен внутренним пробоем.
схемы на этот упс не нашел. (кстати если у когото есть такое, буду очень признателен если поделитесь).
тот второй транзистор это K40T120 (онже IKW40T120) прилагаю даташит http://www.huaihui.com.cn/chanpin/pdf/I ... _Rev2G.pdf
одним словом купить такого у нас в Украине не нашел где. соответсвенно ищу чтото аналогичное на замену.
может кто силен в IGBT, подскажите чем эту горелую парочку заменить.
и какой обычно в таких упсах стоит кондер в питании этих транзисторов в паре с электролитами.
питание двуполярное, конденсатор стоит между плюсом и минусом. напряжение питания походу +48 -48в.
благодарю за помощь..
Сообщение WandererSc »
как это
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/IKW40T120.html
а на замену если нечего приткнуть то IRG4PSH71U но этот по-хуже будет? но если они на низком напряжении работают, то можно что-то не такое высоковольтное.
а вообще полевики с ИБП сами по себе редко горят, надо вначале остальное проверить
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Voytik »
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/IKW40T120.html это я конечно же видел. "под заказ, цена по запросу" у них означает что изза двух-четырёх штук они играться не станут :roll:
IRG4PSH71U хотя б в цене есть. уже легче.
они точно подойдут вместо IKW40T120? в даташитах вижу картинка структуры какаято немного разная, или не критично?
остально всё вроде вызвонил. есть версия что полевики гавкнули изза того что тот фильтрующий конденсатор вышел из строя, а он в подобных аппаратах, судя по разговорам в инете, отвалвиается на ещё живых упсах.
упс умер во время борьбы со скачками напруги в сети, в один момент просто отключившись, вместо того чтоб перейти на работу от акумуляторов.
очень похоже на то что тот кондансатор на фильтрации напряжения полевиков отвалился первым. возможно от сильных колебаний питания (акумуляторы были уже почти дохлые и видно была ситуация быстрой частой смены режима разряд-заряд) а без этого конденсатора, преобразователь мог питанием просто попасть в резонанс, вот транзисторы и повылетали.
придётся всё запаивать, и наверное через лампочки подключать полевики, да пробовать запускать.
Voytik писал(а):у картинка структуры какаято немного разная, или не критично?
разная, но не знаю почему
Сообщение sergey777.68 »
gw30n120kd-пока работают.
