USB программатор для PIC. Простой.
Закрыто
Э...
Сообщение tych »
USB программатор для PIC - сделан на ft232bm pic16f628
http://pro-radio.ru/controllers/4104-13/
http://pro-radio.ru/controllers/4104-16/
Прошивка есть в программе программатора ! (после инсталяции конечно).
схема
Схема
(22.3 КБ) 1959 скачиваний
Сообщение Krik99 »
Ну схема сложновата и это мягко сказано!
Легче будет сделать простой преабразаватель USB<>RS232 на спец микросхеме (такая микруха стоит в любом дата-кабеле)... Нада будет собрать мне такой программатор, так как у меня COM порт не может работать с другими программаторами. Программатор полезен для тех у кого занят или не работает COM порт, но мало начинающих радиолюбителей оценят эту схему! Но для профи этот программатор супер! :))
Э...
Сообщение tych »
Krik99 писал(а):Легче будет сделать простой преабразаватель USB<>RS232 на спец микросхеме (такая микруха стоит в любом дата-кабеле)...
Тут так и сделано ! Схема на вид сложна - на фото видно что довольно просто.
Сообщение Паятель »
Для этого программатора надо будет паять ft232bm, что не так уж просто, и прошить pic16f628. А как это сделать, если COM-порт не работает?
Сообщение Krik99 »
Паятель писал(а):Для этого программатора надо будет паять ft232bm, что не так уж просто, и прошить pic16f628. А как это сделать, если COM-порт не работает?
Этот программатор обычный переходник USB<>RS232 который можно купить... И к этому переходнику подключаем обычный программатор для COM порта ,шём и радуемся.
Сообщение igorkov »
Вот шикарный программатор/отладчик для PIC: http://microchip.com/pickit2/ Сделан на PIC-е с USB интерфейсом. Плюс есть доп. возможности типа UART|программирование EEPROM микросхем.
Все схемы, исходники прошивки доступны.
Только не очень простой он, много доп. деталей. И еще, контроллер в нем прошивается по USB, если не ошибаюсь.
Сообщение alkg »
tych
А всё в одном архиве есть? программа , схема , плато
Там всё разбросано и кто то дорабатывал , кто переделывал
Сообщение vitok8 »
А у кого вообще ни чего нет,кроме USB, тогда вот этот http://www.vig-wam.de/PIC/PIC_brenner8_ ... _index.htm .Схема проверена
Последний раз редактировалось vitok8 Сб янв 17, 2009 21:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
