Венец Э2 02
Сообщение Lerыч »
Помогите запустить сей апарат!а проблема собственно вот в чём не как не погу понять куда подавать сигнал
Сообщение oleg_1 »
Прикольно...
Что-то у изделия 8к66 не срабатывает дренажный клапан второй ступени. Так понятно?
Сообщение DrAl »
Сообщение serge_m »
Не уж-то все кото-телепаты в отпуске? :))
Сообщение Чумак »
Я тут, но банки не заряжены.
Сообщение sergeisams »
Ребята, ну вы чего прикалываетесь? :P :))) :))) :)))
Это же так просто, пробежался по ссылке и всё ясно :))) http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... page=0#top :)))
Сообщение Foxtrot »
Lerыч писал(а):не как не погу понять куда подавать сигнал
На вход, вестимо. Универсальный, либо магнитофонный - смотря какой там есть.
Не цепляться же к гитарным и микрофонным входам.
Скинь фото задней панели - покажем. :roll:
Сообщение Чумак »
А сигнал то откуда? А то гитарные или микрофонные входы самый раз будут. :tea:
Сообщение Lerыч »
Сигнал со звуковой карты компьютера.Вот фото входов.
(121.41 КБ) 999 скачиваний
Сообщение Чумак »
Там надписей нет. Линейный вход тебе нужен. Он может называться, как Фокстрот писал. Или книжку ищи/читай или так ищи. Выходной сигнал уменьшай в компе, чтобы искажений не было.
Сообщение Lerыч »
ну если бы были надписи то сам разобрался бы.Ну например пробовал подавать сигнал на первый вход,на 1 и 3 ножки звук еле слышно в одном из каналов,такая же история и у второго входа только звук уже слышен в другом канале.
Сообщение Lerыч »
Заработал оказалось что от компа он не хочет петь а вот от телефона поёт нормально,новозникла другая проблема на одном из каналов постояно горит лампочка перегрузкии он поёт тише второго,это может быть из за того что высохли кондёры???или это что то другое.вот схема усилителя.
ВЕНЕЦ.djvu
(54.85 КБ) 455 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Может.Смените и проверите, результат нам расскажете :)))
Сколько раз повторять надо-советские литы в топку(за исключением некоторых серий,но их в бытовуху не ставили :))) )
К50-6 К50-16 К50-35 К50-12 меняй не задумываясь.Особенно мелкие по ёмкости-многофарадные поживучее будут
Сообщение Чумак »
А насчёт то лоёт, а это не поёт - кабели с разной распайкой. Гнездо 5ДИН, средний - общий, два - вход, два - выход, не помню, какие.
Сообщение Lerыч »
так подключал одним и тем же кабелем.
Сообщение Чумак »
На другом конце джек? Тада не знаю, что и сказать. :)
Сообщение Lerыч »
Да на другом конце джек.
Сообщение Lerыч »
Заменил все кондёры только вместо 50в нашёл 63в и всместо 6,3в50мкф поставил 10в47мкф,ещё был пробит транзистор кт814г,теперь обои каналы поют одинаково без искажений и т.д короче как и должно быть,но теперь возникла проблема на первом канале и до этого горела лампочка перегрузки так теперь и на втором горит,а усилок при этом нормально поёт,что случилось не как не пойму.
Сообщение d226 »
Зделай меньше входной сигнал.
Сообщение Lerыч »
d226,вообще убирал входной сигнал всё равно горит.
