Автоконнект с контроллерным устройством по COM порту
Сообщение shads »
Кому интересно?
Часто бывает неудобно вводить номер COM порта для связи с устройством, а если используеш адаптер USB-COM, то при переключении адаптера в другой USB разъем, номер виртуального COM порта тоже поменяется, в общем неудобства сплошные.
Вот я и оформил автоконнект WIN приложения с контроллерным устройством по COM порту на примере простенького терморегистратора.
Исходники можно скачать тут: http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=115
В исходнике для CPP BUILDER6 много комментов, легко можно подправить под свои нужды, для любой схемки.
(124.33 КБ) 425 скачиваний
автоматически определяется номер COM порта устройства
(26.08 КБ) 437 скачиваний
Сообщение koyodza »
А можно в двух словах, в чём суть работы алгоритма? Открываются доступные порты и туда отправляется запрос? Или как-то иначе?
Сообщение Flasher »
Именно так. :)
В этом отношении мне FTDI нравится.
Сообщение shads »
koyodza писал(а):А можно в двух словах, в чём суть работы алгоритма? Открываются доступные порты и туда отправляется запрос? Или как-то иначе?
Открываются по очереди порты от 1 до 255, в те которые доступны и открываются, посылается запрос (ну типа пороля, просто символьная строка с названием устройства), если ответа в течение определенного времени нет (ну предположим 0,1 сек), идем дальше, а если ответ поступил, порт остается открытым и с ним работаем дальше.
Сообщение Flasher »
В реестре можно получить список доступных com портов в системе. И их потом дергать. А так- напоминает колхоз...
Сообщение Мурик »
USB девайсы намного удобнее.
Можно конектиться по уникальным идентификаторам PID, VID и VN без перебора всех портов.
И работать с USB не сложнее чем с COM портом.
YS
Сообщение YS »
Соломоново решение - FTDI. Можно искать по VID/PID/настраиваемому идентификатору, и в использовании - COM.
Сообщение shads »
Flasher писал(а):В реестре можно получить список доступных com портов в системе. И их потом дергать. А так- напоминает колхоз...
Согласен. Но это моя ПЕРВАЯ работа по программированию в С++ Builder (вообще с С дела раньше не имел, вот приспичело и что-то сообразил), т.е. я просто не знаю еще как работать с реестром. ПОМОГИТЕ! (ну а так вообще что задумал - работает).
Мурик писал(а):USB девайсы намного удобнее.
А что за USB девайсы вы имеете ввиду?
Вот например у меня устройство на тиньке, как я могу работать через USB?
В моем случае, я использую USB-COM переходник, вроде все понятно - тинька работает по программному UART-у, переходник делает в винде виртуальный COM порт, и мы с ним работаем.
А вы как предлагаете организовать работу через USB?
Последний раз редактировалось shads Вс мар 18, 2012 22:27:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shads »
YS писал(а):Соломоново решение - FTDI. Можно искать по VID/PID/настраиваемому идентификатору, и в использовании - COM.
А можно на какойнить материальчик указать, где это описано?
Как я понял FTDI (по сути ту же функцию выполняет что и USB-COM переходник?), имеет какие то зашитые с завода идентификаторы?
Но даже если я в программе конфигурации, по идентификаторам определю, что на USB висит FTDI, мне же все равно придется опросить мое устройство? Оно это или нет? Я правильно понимаю?
Сообщение Мурик »
shads писал(а):А что за USB девайсы вы имеете ввиду?
Из несложных создании в работе с ними, например USB HID. Недавно обсуждалось, посмотрите. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=66562
shads писал(а):Вот например у меня устройство на тиньке
Смотря какое.
Вполне возможно что на нем можно поднять программный USB.
Вот к примеру USB девайс на тиньке.
YS
Сообщение YS »
Read This Fine Manual :)
FT_OpenEx() поддерживает поиск по строковому идентификатору.
Это и есть одна из микросхем переходников USB->COM.
Которые можно поменять. И по ним опознать устройство. Тупо по названию. Назовите его, например, MyLed, и пишите
ftStatus = FT_OpenEx("MyLed",FT_OPEN_BY_DESCRIPTION,&ftHandle1);
if (ftStatus == FT_OK)
  // success - device with device description "MyLed" is open
else
  // failure
Сообщение Flasher »
//Получаем из реестра список существующих в системе последовательных портов и выводим в Combobox
TRegistry* Reg = new TRegistry(KEY_READ);
TStringList *List = new TStringList;
unsigned int i;
Reg->RootKey = HKEY_LOCAL_MACHINE;
Reg->OpenKey("HARDWARE\\DEVICEMAP\\SERIALCOMM", false);
Reg->GetValueNames(List);
for (i = 0; i< List->Count; i++)
AnsiString w = Reg->ReadString(List->Strings).SetLength(3);
if (w.SetLength(3) == "COM")
Form4->ComboBox1->Items->Add(Reg->ReadString(List->Strings));
List->Free();
Reg->CloseKey();
Reg->Free();
Form4->ComboBox1->ItemIndex = 0;
Сообщение shads »
УУУУУУууууууу.......!
Всем ОГРОМНОЕ спасибо.
Теперь надо бы время найти, чтобы со всем этим разобраться!
Если так быстро откликаться будут, то думаю дело пойдет!
Сообщение Flasher »
Кстати, а искать девайс с ком-портом подключенный напрямую или через любой гипотетический переходник можно только дерганьем доступных портов.
YS
Сообщение YS »
Flasher, если подключить интересующий девайс к конкретному переходнику на FT232 с заданным идентификатором, то можно искать через FTDI API.
Сообщение Flasher »
YS, еще раз пересмотрите внимательнее мои сообщения.
YS
Сообщение YS »
Пересмотрел. Не совсем понял, но на вский случай признаю, что неправ. :)
Сообщение Flasher »
Спасибо, Вашу вежливость оценил. :)
Сообщение DX168B »
А нафига за портами лезть в реестр?
Можно и так:
#define MAX_WIN_PORT 255
struct Port
	unsigned char Id;
	bool Availbl;
struct PortInfo
	Port p[MAX_WIN_PORT];
	unsigned char koll;
Метод класса:
extern "C" __declspec (dllexport) void DXCOM::GetPortsInfo(PortInfo* pi)
  DWORD  Ports_MemSize = 0;
  DWORD  Ports_Count   = 0;
  BYTE*  lpPorts       = NULL;
  //Getting Ports_MemSize value...
  EnumPorts(NULL,
            1,
            lpPorts,
            0,
            &Ports_MemSize,
            &Ports_Count);
  //Getting lpPorts...
  lpPorts = new BYTE[Ports_MemSize];
  EnumPorts(NULL,
            1,
            lpPorts,
            Ports_MemSize,
            &Ports_MemSize,
            &Ports_Count);
  //Forming List Of Ports...
  DWORD dw;
  TCHAR str[8];
  char temp[4];
  int port = -1;
  PORT_INFO_1 *pPortInfo;
  pPortInfo = (PORT_INFO_1 *)lpPorts;
  int counter = 0;
  bool av = false;
  for (dw = 0; dw < Ports_Count; dw++)
    lstrcpyn(str, pPortInfo->pName, 4);
    str[4] = 0;
    if (lstrcmpi(str, "com") == 0)
		//printf("%s\n", pPortInfo->pName);
		memset(temp, '\0', sizeof(temp));
		temp[0] = pPortInfo->pName[3];
		if(pPortInfo->pName[4]!= ':' && pPortInfo->pName[4]!= '\0')
			temp[1] = pPortInfo->pName[4];
		if(pPortInfo->pName[5]!= ':' && pPortInfo->pName[5]!= '\0')
			temp[2] = pPortInfo->pName[5];
		port = atoi(temp);
		//printf("%d\n", port);
		char COM_string[20];
		sprintf(COM_string,"\\\\.\\COM%d", port);
		HANDLE h = CreateFile(COM_string, GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, 0, NULL,
		OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,NULL);
		if(h == INVALID_HANDLE_VALUE)
			//return false;
			av = false;
		else
			av = true;
			CloseHandle(h);
		pi->p[counter].Id      = port;
		pi->p[counter].Availbl = av;
		counter++;
    pPortInfo++;
  pi->koll = counter;
  delete [] lpPorts;
И пример использования в консольном приложении:
PortInfo xd;
	display(" Поиск имеющихся COM портов в системе. Ждите...");
	dx.GetPortsInfo(&xd);
	system("cls");
	printf(" COM ports available: %d\n\n", xd.koll);
	for(int i = 0; i < xd.koll; i++)
		if(xd.p[i].Availbl){printf(" COM%d - free\n", xd.p[i].Id);}
		else{printf(" COM%d - inaccessible\n", xd.p[i].Id);}
Сообщение Flasher »
Понятие "говноалгоритм" существует?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
