ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР PHILIPS HTS 3300
НЕ РАСКРУЧИВАЕТ ДИСК ,КРУТНЁТ ПАРУ РАЗ НА НЕБОЛЬШОЙ СКОРОСТИ И ОСТАНОВ . ЛАЗЕР РАБОТАЕТ , ДВИГАЕТСЯ И ИЗЛУЧАЕТ >ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ !!!!!!!!
ПаСмАтРи СаПрАтИвЛеНиЯ МаТоРа! Отдай аппарат мастеру,ато добьёшь! А так вероятно шлейф накрылся... Или лазер сел или сместилась подставка диска (тарелка или как там её)
НА ДВИЖОК ШЛЕЙФА НЕТ <там разъём от платы к двигателю на проводах ЧТО ТАМ КАКАЯ-ТО ЗАЩИТА НА ДВИГАТЕЛЬ???
Штучка, на которой диск лежит, крепится на валу движка. Я имел ввиду шлейф лазера.
АНДРЕЙ-Р ДВИЖОК РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО ОТ ДРУГОВО БЛОКА ПИТАНИЯ . НО ТАМ-ЖЕ ЕЖЁ СТОИТ МИКРОСХЕМКА НА ВСЁ УПРАВЛЕНИЕ .НА ЗАПРАВКУ ДИСКА >И НА ВСЕ ДВЕЖКИ >МОЖЕТ ЕЙ ХОК???
- пару гривен прислать на МАСТЕРА? Давай адрес - подам на нищету и бедность ...sk36krut писал(а):ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ !!!!!!!!
Иди научись писАть, потом ЧИТАТЬ книги ПО РЕМОНТУ, а потом УЗНАЕШЬ что и как работает и проверяется!
Вопрос аФтару: расскажи мне АЛГОРИТМ старта ДВД при воспроизведении (он стократно расписан в нете, книгах и мануалах).
Без знания его ты НИХЕРА не сделаешь! Гадать - никто не будет и помощи НЕ БУДЕТ!
Так шлейф подкидывал ? У меня такое было, только на DVD. А мотор будет работать и при 4 Омах... Правда та микросхема (драйвер) раскалится и сгорит.sk36krut писал(а):АНДРЕЙ-Р ДВИЖОК РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО ОТ ДРУГОВО БЛОКА ПИТАНИЯ . НО ТАМ-ЖЕ ЕЖЁ СТОИТ МИКРОСХЕМКА НА ВСЁ УПРАВЛЕНИЕ .НА ЗАПРАВКУ ДИСКА >И НА ВСЕ ДВЕЖКИ >МОЖЕТ ЕЙ ХОК???
