LCD BENQ FP767-12: чёрный экран
Попал ко мне мон, не работает, реагирует на кнопку POWER, зажигает лампочку, экран чёрный. Подскажите какой порядок ремонта, и вообще как понять где грабли??? Мон давно не гарантийный, и в ремонт нести нехочеться...
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности
если на экране в отключенном состоянии от системника и при включенном питании (power) нет сообщения "no signal", одна из частых причин-сгорел транзистор в преобразователе питания лампы подсветки (в основном отдельная плата небольших габаритов в корпусе монитора) - довольно часто горит ключевой транзистор
ДА тож такое случалось скорей всего транзистор на подсветку но может быть и дросель на подсветку! Кароче смотри плату для подсветки!
Ясно, самое грусное, что схема питания подсветки сделана на единой плате с БП и звуковым усилителем (а не отдельным модулем, как в samsung-е, так-бы я просто заменил).....только цифровая плата отдельно.
А мозги монитора понимают, если подсветка не завелась там есть обатная связь??? или они тупо пытаються рисовать, даже если нет подсветки??
Обычно, даже если подсветка не работает, на экране следы изображения видны, если матрица в порядке. Если нет - смотрите питание вообще, а не только подсветки. Она может быть в полном порядке.
да, следов изображения нет, и БП радостно свистит может и это, нарою даташит на микрухи, буду проверять питание... Бывший хозяин сказал, что включили с утра а он не включился.... вот ещё вопрос, а будет очень плохо если перепутать контакты ламп подсветки ??? там четыре пары, конкретно пару не перевернешь, а вот местами их можно поменять..
Мерял мерял тестером транзисторы выходные, вот что получаеться: там два похожих каскада, у каждого по два трансформатора и по два транзистора, на выход трансформатора вешаються лампы подсветки, у одного каскада транзисторы звоняться во все стороны, у другого транзисторы ведут себя как обычные неприпаянные. Если выпаивать транзюки и проверять - работают, получаеться дохлый трансформатор??
Но в этой ситуации работала бы половина ламп подсветки, или я чего-то не понял?
Эти мониторы- редкостная фигня. Если преобразователь для одной лампы сгорел, то монитор может кратковременно включаться, а потом все равно тухнет- срабатывает сигнал о неисправности преобразователя. Начните с поиска плавкого предохранителя для преобразователя. Выглядит как обычная ферритовая трубка. Ток плавления- примерно 3 ампера. Если сгорел- ищите битые транзисторы конвертера 12 в высокое для ламп. Высокое- порядка 500в частотой десятки кГц.
не Лампы подсветки ваще не работают, чипы работают точно, на них приходит нужное напряжение, они подают "1" на включение подсветки, и уровень на громкость усилителя, но через 20-30 сек меняют синий светодиод на зелёный, убирают разряшение подсветки и уровень на громкость, после этого весь БП уходит в слип.... причём когда БП работает он выдаёт 18V питания на усилитель звука.....ладно, наверно надо схему срисовать... может поможет...прохо я аналог учил, всё цифра-цифра...
В слип он и должен входить если нету сигнала от компа....
Много времени прошло, появилась минутка свободная - сделал мон, всё как обычно у людей 2хС5707 + конденсаторы...Спасибо за ответы, всё так и было... (пишу глядя в него
Здравствуйте!
Такая ситуация. При включении или при смене разрешения монитор включается на одну секунду и тут же тухнет, при этом слабо видно, что картинка всё таки есть.
Если кто с таким сталкивался, подскажите как устранили.
Я целиком заменил плату питания на идентичную заведомо рабочую, но ситуация не изменилась. Матрица и лампы судя по всему в порядке. Видимо дело в интерфейсной плате.Если преобразователь для одной лампы сгорел, то монитор может кратковременно включаться, а потом все равно тухнет- срабатывает сигнал о неисправности преобразователя. Начните с поиска плавкого предохранителя для преобразователя. Выглядит как обычная ферритовая трубка. Ток плавления- примерно 3 ампера. Если сгорел- ищите битые транзисторы конвертера 12 в высокое для ламп. Высокое- порядка 500в частотой десятки кГц.
Не скажу точно, как обстоит дело именно с этой моделью, но LG так себя частенько вели при плохом контакте между проводом и выводом одной из ламп (там была "холодная пайка"). Если даже у одной из ламп с одной стороны был плохой контакт - монитор именно так себя и вел: кратковременно включал подсветки и сразу выключал.Teh-nick писал(а): Я целиком заменил плату питания на идентичную заведомо рабочую, но ситуация не изменилась. Матрица и лампы судя по всему в порядке. Видимо дело в интерфейсной плате.
