Не включается телевизор Philips L01.2A_AB_chassis
Всем привет, проблема такая, телевизор сначала "хлопал" пытался запустится, потом перестал и пытаться... Думаю что неисправен ИИП но не могу понять в чем проблема. Заниженное напряжение шим, вместо 16,8 только 9 волт, шим менял... Сильно не пинайте, осциллографа нету, опыта в телевизорах мало...
До глубины души тронуло. О каком напряжении какого шим речь? Измерения есть? В первый пост.Думаю что неисправен ИИП но не могу понять в чем проблема.
не мешало-бы состав огласить да на схемку ссылочку кинуть
Извините, ШИМ TEA1507 в точках Р1 и Р2 напряжение около 300В, ссылку к мануалу прилагаю...
http://archive.espec.ws/files/L01.2A_AB_chassis.rar
Уважаемый, Чумак, если бы иип состоял из одного резистора, то и вопросов бы не возникало
ну а как насчёт литика в питании шимки?ShurikFF писал(а):Заниженное напряжение шим
- а почему сразу не корпус с шасси?ShurikFF писал(а): шим менял... Сильно не пинайте, осциллографа нету, опыта в телевизорах мало...
Почитай теорию по работе-ремонту ИИП, потом обзаведись ПРИБОРАМИ, потом прочти про Генероттор и ESR-метр, потом собери их, потом лезь в ТВ ... иначе - проще сразу на свалку его!
ESR-метр соберу, а вот генероттор сомневаюсь....
Я понял. А вопросы возникают. В первом сообщении фигурировали другие цифры, не 300в. Вопросы: как это воспринимать? Не лучше ли замерить всё и вторичку в т.ч.?ShurikFF писал(а):Уважаемый, Чумак, если бы иип состоял из одного резистора, то и вопросов бы не возникало
Завтра займусь изготовлением ESR-метра и померю вторичку, о результатах отпишусь, я мерил, но не записал(не помню), а сколько должно быть (примерно), 90В точно не было...
