Повторил конструкцию, работает не совсем корректно: строка "СЧЕТЧИК и Л" в режиме без сигнала не отображается, а нижняя строка работает нормально. Самое интересное происходит при подаче сигнала: если его подать на правый вход, то отображается уровень, но, подавая сигнал на левый вход, начинают показывать уровень сигнала и верхняя и нижняя строки.
Топология платы переделана, использовал много обмоточный трансформатор питания индикатора (+40В, ~2.2Вx2)
Алексей FAV, пожалуйста помогите
VU meter: ИЛТ5-30М+mega8535
- nikoradist
- Родился
- VUmetr.lay
- (215.64 КБ) 651 скачивание
Последний раз редактировалось nikoradist Вс мар 18, 2012 22:20:07, всего редактировалось 1 раз.
- nikoradist
- Родился
Re: VU meter: ИЛТ5-30М+mega8535
Фотографии устройства
http://upwap.ru/2104009
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
А зачем(почему) у вас RESET не подвязан к плюсу?
и второе надо после 7805 конденсатор на 8мк поставить пралельно С1
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
- nikoradist
- Родился
припаял res 10к на Vcc, то же самое
конденсатор стоит рядом с 7805 (220uf x 6V)
посмотрел на сигналы осциллографом (на сетки), они прямоугольной формы и одинаковые
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
1.) где? на фотке не увидел
да и я говорил, про конденсатор, на выходе из 7805:)
2.) ну ка, покажи осциллограммки?
3.)фьюзы правильно ставил?
моя осцилограмка
P.S. чуть не забыл ссылку на статью
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/65/
моя осцилограмка
- nikoradist
- Родился
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
Однолучевым осциллографом вы вряд ли увидите чередование.
и ещё нужна картинка с RESET и Vcc относительно GND
А mega8535 это ATMEGA8535-16AU или ATMEGA8535L-8AU ?
И ещё как прошить такой контроллер?
Это походу будет моя первая схема на мк.
