Как защить данные в EEPROM?
Закрыто
AaNnDdRrEeYy
Сообщение AaNnDdRrEeYy »
Есть простенькая программка для ATmega8 при старте она должна считать данные из EEPROM а в процессе работы если нужно обновить эти данные.
вот так я считываю
EEMEM unsigned char abc_;
int main()
    unsigned char abc =0;
    abc = eeprom_read_byte(&abc_);
   //а так записываю
    eeprom_update_byte(&abc_,abc);
проблема в том, как мне прошить в МК первоначальное значение переменной abc_, которое прочитается первый раз при запуске программы?
korsaj
Re: Как защить данные в EEPROM?
Сообщение korsaj »
У кажи начальный адрес епрома и забивай данные! После компилирования в прошивке все будет.
AaNnDdRrEeYy
а как его указать? я прошиваю программкой khazama в ней отдельно кнопки прошить флеш и прошить eeprom. какой файл выбрать для прошивки eeprom?
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
AaNnDdRrEeYy писал(а):какой файл выбрать для прошивки eeprom?
с расширением eep обычно. по формату - обычный hex
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
AaNnDdRrEeYy
когда нажимаю на загрузить eeprom программа не позволяет выбрать eep. там фильтр по расширению hex.
Мастер Ломастер
ну переименуйте... проблему нашли
AaNnDdRrEeYy
конечно проблема, ведь в этот файл сначала надо данные записать а как это сделать нигде не написано, всюду только как с ними работать.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Данные в файл для EEPROM записываются во время компиляции проекта.
AaNnDdRrEeYy
если у меня в коде будет написано так
EEMEM unsigned char abc_ = 5;
в файл eep. запишется число 5?
Engineer_Keen
Почти так... Число 5 будет где-то посередине одной из строчек. формат HEX-файла
Примерно вот так будет выглядеть .eep:
:0100000005FA
:00000001FF
Не знаю только верно ли вы переменную объявили.
Кстати, гугль как всегда рулит, вот первая ссылка по запросу winavr eeprom...
AaNnDdRrEeYy
Вообщем почему то портяться данные при записи, при чтении данных там вместо 5 цифра 255.
сделал так
убрал код чтения данных оставил только код записи. Запустил мк, данные в память записались. считал программатором epprom и сохранил на комп., исправил программу (вставил блок чтения, откомпилировал), залил новую прошивку и залил сохраненные данные из eeprom.
получил ту же фигню вместо цифры 5 читается 255.
я так думаю что при второй компиляции (когда блок чтения вставил) компилятор все по другим адресам раскидал.
Engineer_Keen
Ничего он не раскидывает, если ему не указать. Адреса переменных идут в порядке их объявления в программе. Если стоит одно объявление переменной в EEPROM, оно всегда будет по адресу 0x0000. А почему у вас портятся данные может быть уйма причин, начиная от ошибок в программе (приводите код целиком, чтобы участники форума не гадали) и кончая фьюзами и настройками оболочки программатора.
AaNnDdRrEeYy
вот весь код. около 1000 строк, остальные подключаемые файлы это файлы драйверов usb.
контроллер atmega8535 частота 12 Мг
в EEPROM сохраняются настройки канала по команде с компа, читаются при старте программы.
main.c
(24.42 КБ) 228 скачиваний
Engineer_Keen
AaNnDdRrEeYy писал(а):остальные подключаемые файлы это файлы драйверов usb.
Которые по умолчанию есть у всех кто работает с AVR, ага :facepalm:
Закрыто
