Наушник смешал 2 канала
4a4ik
Сообщение 4a4ik »
Здравствуйте, есть наушники Acme. Музыку на обоих динамиках ( левый и правый ) воспроизводит одинаково. Отключал 1 канал не было басов, но оба наушника играли. Второй отключал, всё равно оба играют.
Прозвонил и замерил сопротивление. между джеком и теми местами где провода соединяются с динамиками.
сопротивление обмотки наушника 30 ом
если прозванивать на джеке землю то не прозванивает ничего :shock: Написано 1 и сопротивление с земли нигде нельзя померить... ( пишет 1 )
Прозванивает всё остальное нормально ( левый канал с левым динамиком, правый с правым )
замерил сопротивление 2 динамиков последовательно получил 60 Ом. Как и должно быть ( так как у каждого по 30 Ом ),
В чём может быть проблема ?
p.s правильно ли писать "прозванивает" ? :))
Gigavolt
Re: Наушник смешал 2 канала
Сообщение Gigavolt »
У тебя обрыв общего провода наушников.Смотри и проверяй на местах сгиба шнура-у штекера либо у амбрюшур тьфу хрен скажешь-в общем на голове :))) .
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн мар 19, 2012 23:04:34, всего редактировалось 1 раз.
4a4ik
Сообщение 4a4ik »
Хм, на вид нигде не поломано, подёргал по сгибал возле джека ( самое подвижное место ведь ?) тоже ничего, как можно найти место где обрыв ? Попробую джек заменить надеюсь возле него...
Gigavolt
От джека отрежь пару сантиметров шнура,зачисти,пропаяй,прозвони.В случае чего в магазине купишь штеккер.В основном провод перетирается в местах сгиба и заделки в штеккер или в уши :)))
