Как подключить шаговый двигатель ДШ42-0.28-3.6
Сообщение Findipers »
Собсно вопрос такой, как подключить шаговый двигатель ДШ42-0.28-3.6, в интернете по поводу этого вообще ничего нет, кроме как продажи оных.... может у кого есть инфа по распиновке провода ? движки эти достал из какого то совковского матричного принтера в количестве двух штук, блока питания не было, так что возникла вот такая проблема...
Сообщение Bashik »
копать надо про станки с чпу для фрезеровки плат.буквально пару дней назад попадалось про распиновку двигателей таких.
Сообщение mops »
Собственно там 6 проводов, судя по всему униполярник, так что замерив обмотки можно таки сделать выводы...
Именно распиновки у меня нет, но есть ттх этих движков (сопротивление надеюсь сам прикинешь):
- статический синхронизирующий момент 0.05 Н*м;
- номинальное напряжение питания 27в;
- потребляемый ток в фазе не более 0.25А;
- макс.частота приемистости не менее 750 Гц;
- номинальное значение шага 3.6 град.;
- габаритные размеры 42.5х42.5х52.5;
спасибо, хоть какаято инфа о движках этих появилась
Сообщение scientist_cat »
День добрый!
У меня тоже имеется такой двигатель как ДШ 42- 0.28-3.6.
Схемы как не искал не могу найти на просторах нашего интернета. Хотль здесь есть ТТХ и то хорошо.
С теорией управления шаговиков знаком, но вот вопрос дурацкий возник:
Если у нас напряжение питания 27В как написал mops , то при, например полношаговом управлении нам нужно подать все 27В на одну фазу? Подскажите, что то я запамятовал.
Сообщение hrpankov »
.....шаговики управляются контролируя ток в намотках, а напрежение безразлично....
Хорошо, пусть ток, но что в итоге подаем на обмотки? Какая величина тока , алгоритм расчета и управления?
hrpankov написал:
.. а напряжение безразлично..
Тогда я 3 вольта подам, будет работать?
scientist_cat писал(а):Тогда я 3 вольта подам, будет работать?
Если при напряжении 3 вольта ток через обмотку будет равен необходимому- 0,25 ампера- то будет..
.....для начало ознакомтесь с докой на чипчик pbl3717b, и многое вам просветлится....
Сообщение milcin68 »
Cхема подключения можно посмотреть в инкубаторе "Наседка 1"
