Как починить и Сделать паяльник самому
Сообщение THEDOGG »
Китайский паяльник Ya Xun 20w 220v можно ли починить? внутренности находятся в керамической трубке (см.фото)
Китаёза неделю продержался и сдох (оставил включенным на некоторое время) 300р выложил обидно, даж когда покупал сто раз подумал брать не брать
Как сделать паяльник 12в 6 вт. или какой нибудь от 6 до 12 вт. и напряжением 6в. (китайский блок питания, или зарядка с телефона) или 12в. (БП компьютера 300W) или 27в. (трансформатор) - какой более подходящий вармант?
Может есть какая нибудь таблица расчетов где указана толщина проволоки и количество витков при определенном напряжении???
Сообщение Котёнок. »
Сообщение hybroid »
Купите паяльник от паяльной станции. 24 вольта питание, как правило.
Сообщение Соник »
THEDOGG писал(а):Китайский паяльник Ya Xun 20w 220v можно ли починить? внутренности находятся в керамической трубке (см.фото)
В следующий раз нужно лучше думать, связываться с китайцами или нет! Его название уже говорит само за себя! :kill:
Сообщение THEDOGG »
Понаделал с десяток разных паяльников себе , но вот с последним проблема -
Намотал из проволоки электропечки старой, сопротивление 2-3 Ома всего , при подключении к силовому трансформатору 40в\1А нагревается проволка до красноватого оттенка, но вот транс гудит , короче плохо ему в таком режиме
Как нормально подключить эту низкоомную проволоку ? (напрямую в 220 - так она сразу испарится)
Сообщение Enman »
:) ///как обычно... в первичную обмотку трансформатора включи последовательно лампу 20-40 Вт и пробуй...
Сообщение THEDOGG »
Трансформатор ТА-123-220-50К
а выводы первички транса какие нужно соединить для подключения ?
Информация о трансе здесь - http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... TA123.html
THEDOGG писал(а):Намотал из проволоки электропечки старой, сопротивление 2-3 Ома всего , при подключении к силовому трансформатору 40в\1А
В школе была такая наука- ФИЗИКА, и в ней был раздел "Электричество".. И там вас знакомили со "старым дядькой по фамилии ОМ.. Он изобрёл (точнее- сформулировал) закон, на основе которого работает вся электроника.. И ещё там были три старикана- АМПЕР и ВОЛЬТ (точнее- Вольта, кажется)и ВАТТ (Уатт)
И они тоже напридумывали кучу всяких формул, которыми мы должны уметь пользоваться..
Так вот, обмотка, сопротивлением в 3 Ома, при питании от 40 вольт "выдаст" мощность а 40*40/3 = 1600/3- 533 Ватта!!, ну, если учесть, что ваш трансформатор не рассчитан на такую нагрузку, то ватт 100 эта обмотка должна выдать.. Чтобы получить, допустим, 10 Ватт, на обмотку в 3 Ома надо подать 5,5 вольт, и ещё- надо, чтобы обмотка трансформатора выдерживала ток в 3,5 Ампера..
THEDOGG писал(а):Трансформатор ТА-123-220-50К
l
При использовании трансформаторов ТА123-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 6;
подать напряжение 220 В на выводы 1 и 8.
зы у вас надо просто сетевое напряжение 220 Вольт подать на выводы 1 и 8..
Только он не очень- то вам годится, у него всего 2 шестивольтовые обмотки, с которых можно максимум получить 1,2 Ампера "без вреда для здоровья трансформатора" :)))
А для того, чтобы от 28 Вольтовой обмотки "запитать" паяльник- она должна иметь сопротивление примерно 70 Ом- это будет 10 Ватт, - если будет 35 Ом- то получится примерно 20 Ватт..
Сообщение THEDOGG »
Спасибо, так и понял что затея пустая , из того что имеется ничего не выйдет, ну а большее имеет малый смысл :)
Вернуться в «Практика»
