TDA1556
Попался в руки автомобильный усилитель NOKIA, собранный на TDA1556-сдвоенный мостовой усилитель с дифференциальными входами. Кто нибудь пробовал подключать его в не дифференциальном режиме и как это выглядит и работает. У самого пока руки не доходят-собираю информацию.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Сравнил внутренние схемы 1556 и более популярной и всем нам известной 1557. У 1556 инверсные входы усилителей выведены на отдельные ножки и между собой не соединены, а у 1557 соединены и идут на землю. Предположу, что инверсные ноги (2 и 17) можно просто кинуть на землю и вход из дифференциального станет простым
дайте печатную схему для усилителя на tda1556q в фотографии или .lay срочно нужно
За время ожидания ответа могли накалякать и сами, под четыре детальки-то. Тем более, что распиновка ее аналогична ближайшим предкам 1554 и 1555, главная разница в том, что у 1556 все 4 ноги входа независимые (у 1554 и 1555 объединены по две). Еще есть разница в назначении 15, 4 и 3 ног (но их можно в воздухе оставить, не сильно критично). Все жизненно важные ноги (питание, выход, стенд-бай) идентичны (у 1556, однако, обратная "полярность" второго выхода выхода на ногах 12 и 10, но тоже не страшно.)
В общем, взвод, слушай мою команду!!!
1) Находите и берете любую плату, деланную под TDA1554 или TDA1555 В 2-канальном режиме!!!. Пример под спойлером. Вид со стороны деталей.
2) Отрываете соединение 2 и 17 ног и делаете от них еще два входных контакта через конденсаторы так же, как уже существующие два входа. Отрываете от земли ногу №3 и оставляете болтаться в воздухе.
И самый главный вопрос: Почему именно 1556? У нее дифференциальный вход. Критически нужно, чтобы у устройства, с которого идет сигнал, был дифференциальный выход. Иначе смысл?..
?дифференциальный вход
ничего не понятно вот я сам накалякал вот только ли правильно ли?
боюсь мож что замкнул где, или неправильно где дорожку провел. если есть возможность подправьте мою кривую схему(((
все это делается для мультиусилителя
Есть возможность сделать два усилителя на tda2005(моно) но как настроить их вместе для стерео?
p.s мульти усилитель - два усилителя, один на звук другой на микрофон + тембро блок.
p.ss тембро блок на lm1036n норм микросхемка?
- tda 1556q.lay
- (13.86 КБ) 720 скачиваний
Обычный вход-это провод левого канала, провод правого канала и "общий" провод (он же "земля", "масса"), итого ТРИ провода. Дифференциальный вход-это когда "общего" нет, и каждый канал состоит как бы из плюса и минуса, не знаю, как грамотнее объяснить
Но это ЧЕТЫРЕ независимых провода, и ни один нельзя соединять с "общим", мало того, как я сказал, источник сигнала должен иметь такое же устройство выхода.
Файл у меня не открылся. Какой версией Спринта рисовали? 4? 5? Перепакованная 5 (называется "6 by Chiper")? Настоящая 6 версия (в таком случае странно, что формат lay, а не lay6)? Скиньте картинкой.
Спрошу еще раз-почему и зачем вы выбрали 1556? Если еще не купили-то не надо, берите вместо нее 1557 или 1558, 1555, 1554, с ними никаких заморочек не будет. Если уже есть на руках-надо думать, как дифференциальный вход подружить с обычным выходом аудиоустройств. Знатоки, аууу, вы где?
Мульти-пульти делать стоит иначе. Нужно объединять сигналы на входе единственого усилителя. Погуглите "Простой микшер на ОУ" Если есть возможность отказаться от 1556-то конечно, берите другие микрухи с нормальным входом. ЛМ1036 для начала пойдет.Есть возможность сделать два усилителя на tda2005(моно) но как настроить их вместе для стерео?
форум не дает загрузить lay6. рисовал 6 версией. тогда запакую в архив.
к сожалению микросхема уже на руках. если б знал то не покупал. а так нашел микросхему с какой то книжки "600 микросхем и т.д" не заметил вот такой вот особенности.
Так а две tda2005 использовать можно?
Причем где используется этот дифференциальный выход и для чего он?
?Нужно объединять сигналы на входе единственого усилителя
- tda 1556q.rar
- (2.63 КБ) 217 скачиваний
Две 2005 можно. Каждую в мостовом режиме-итого стерео усилок из двух микрух. Перед входом усилка нужно сделать двухканальный микшер, который будет смешивать сигналы. У микшера будут две пары входов. На одну пару будем подавать музыку, на вторую пару-выход от темброблока, на вход которого будет поступать сигнал от микрофонного предусилителя.
Так как рассуждения уходят в сторону от TDA1556, чтобы тут не сорить всякими не относящимися к теме обсуждениями, советую создать новую тему с названием соответственно проекту (полагаю, что-то типа 'Усилитель для караоке"?). Там и продолжим. Или можно написать в эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=61000 и почитать её тоже будет не лишним.
Вы меня не так поняли. Я не собираюсь петь караоке. Мне нужен усилитель для звука из компа в последствии сигнал с усилка будет идти на тембро блок. А усилитель для микрофона мне нужен в скайпе(все давно жалуются на мою тишину, а выбрасывать микрофон не хочется, так как он в наушниках). Я попросил проверить мою корявую печатную схему, не накосячил ли я там. А так как я встретился с дифференциальным входом тут и обсудим как сделать микшер(или как его там). Т.е микшер делается для усилителя на TDA1556(тоесть от темы не отходим). А для микрофона просто поставлю усилок на tda2005(он у меня давно валяется), да прифигачить еще регулятор громкости.
p.s что за КотоСхем выше окна для набора текста?
Темброблок должен быть на входе, а не на выходе усилителя. TDA2005 (как и 1556)-не предварительный усилитель, а усилитель мощности, и должна работать на колонки, а не на микрофонный вход звуковой карты компа (здесь полно тем про специальные микрофонные усилители). На вашей плате неверное расстояние между рядами ног (даташит на что? там габариты есть), и нет входных конденсаторов. И все еще неизвестен способ обращения с дифференциальными входами (я не в курсе, а остальные молчат).
Забейте уже пока что на эту 1556, подберем микрофонный усилок, а 2005-тема известная, там проблем не будет.
Вот вам пример микрофонной схемки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1566748 (операционник можно взять и попроще, типа NE5532 или JRC4558), а вот результат поиска по темам, тоже дофига всего, выбирайте любую, и в случае чего, пишите там.
Вот тема по 2005 в мостовом режиме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=52750
Ну как то 200 рублей за микруху жалко. Коты! дайте схему микшера чтобы преобразовывать обычный сигнал в дифференциальный! а я микрофонный усилитель решил убрать.
Нашёл преобразователь сигнала, но он на двухполярном питании, и я не совсем уверен, как перевести его на однополярку, ибо тут опера в обоих типах включения сразу, путает немного
Кто поможет?.. ОУ понадобится заменить на JRC4558.
? принцип понятен но как создать источник двух полярного питания? если нужно +12 в -12в и землядвухполярном питании
?ОУ
средняя цена?JRC4558
Есть ещё и "ненормальные входы"?Casdanic писал(а):Купил TDA1557Q у нее по моему нормальный вход, да? Если да то печатку в студию!
Печатку из даташита возьми, будь добр.
Оставить.Casdanic писал(а):А что с 1556Q делать? выкидывать иль замкнуть?
У каждого радиолюбителя в заначке куча барахла, к которому он обращает свой взор по мере того, как опыта набирается. И каждой найденной в своих сундуках деталюшке радуется: "О, это же что-то знакомое!" И в конце-концов находит ей применение.
По 1557 есть своя отдельная тема. Микруха очень популярная, печаток в интернете вагон, также можно искать печатки под не менее популярную TDA8560, по ногам и схеме они идентичны.
Хммм, а можно из 1556q сделать усилитель звука для телека? если вы говорили что дифференциальный вход это как плюс и минус(а брать звук с платы телека не охота), а на динамиках телека тоже плюс и минус! можно динамики снять а сигнал направить не на динамики а на усилок? а чтобы был стерео можно с двух разных динамиков сигнал брать!(блин, но в большинстве подавляющих моделей телеков только один динамик ессесно моно) а можно сигнал только с одного динамика подать и на левый канал и на правый?
Не факт, что усилок в телеке мостовой, а если и так, то выход усилителя мощности не предназначен для работы на вход другого усилителя мощности
Так никто и не рассказал, как перевести преобразователь сигнала на однополярку, чтобы питать все разом-и усилок, и преобразователь.. Мутить отдельный двуполярный источник питания неудобно
