В радиотехнике у-101 "бубнит" УПЗ-15 (предвак проигрывателя)
Сообщение VISION »
Усилитель достался совсем дохлый. Поменял все кондесаторы, усилитель заработол. При прослушивании через вход УПЗ пропадают верхние частоты, а низкие увеличиваются. В УПЗ заменил конденсаторы с маленьким отклонением от номинала.
С3,С4 вместо 10В поставил на 100В (емкость по номиналу).
С7,С8 вместо 20МК поставил 22МК.
С9,С10 вместо 50МК, 47МК.
(105.06 КБ) 1588 скачиваний
Сообщение Chainik »
Вопрос решается за 5 минут - генератор - меандр 1кГц (например) - осцил и по каскадам - сразу завал по ВЧ увидишь.
ЗЫ: так это у тебя винил-корректор - у него АЧХ заранее формируется ...
Сообщение VISION »
Какие каскады? Уточните пожалуйста.
Там один операционник К548УН1А. Частоты срезает имнно УПЗ 15. Если убрать предвак и соеденить вход и выход, то сигнал проходит без искажений.
Сообщение VISION »
Как я понял АЧХ задается частью схемы (которую я обвел красным, см. в влож.), возможно ли то, что при уменьшении С9,С10 пропали высокие?
красным обведен участок отвечающий за АЧХ
(166.96 КБ) 1213 скачиваний
Сообщение Chainik »
Нет ...
Какой уровень сигнала ты подаешь? Без ПРИБОРОВ - разговор ни о чем!
Сообщение VISION »
Осцилографа у меня нет, сдох :cry: . Сигнал подавал от проигривателя Б1-01 (идет сразу с головки) и звуковой карты ПК. На идентичном усилителе с этим проигривателем все нормально работало, без искажений. Уровень сигнала с проигривателя примерно 5-15 мВ.
Сообщение Чумак »
VISION писал(а): Сигнал подавал от проигривателя Б1-01 (идет сразу с головки) и звуковой карты ПК. .
Сразу с двух устройств? На один вход? :shock: Расшифруй.
Сообщение VISION »
По очереди. Сразу думал вертак накрылся, после подключения других устройств и на другие входы , стало ясно что дело в корректоре.
З.Ы. Из других устройтв: МР3, ПК.
Сообщение Чумак »
У вертофона и ПК уровни невообразимо разные и АЧХ различны, так что в один вход они никак не идут. Разберись с этим.
Сообщение Serg-G »
Чумак писал(а):У вертофона и ПК уровни невообразимо разные и АЧХ различны, так что в один вход они никак не идут. Разберись с этим.
Здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=20 прям на пальцах показано...
Сообщение VISION »
Вместо R9, R10 поставил подстроечние на 2к. При увеличении примерно до 1.5к появились верха (перепаял на постоянные). При подаче с генератора синусоиды 5мВ, по выходу получил ~400мВ (мультиметр не точный) :? Вроде всё как должно быть, меня звук устраивает.
Всем спасибо!
Сообщение Chainik »
Какой же "гений" туда лезет МУЛЬТИМЕТРОМ?! Или у тебя супер-пупер прибор, заменяющий милливольтметр переменного тока? :))
Сообщение VISION »
На генераторе выход фиксированый, тестер XB-868.
Проверил все осцилографом! Выход ~450мВ.
З.Ы. Поменял головку на вертаке, и звук стал на порядок лучше :)))
