- main.c
- (2.21 КБ) 653 скачивания
Подключение кнопок через АЦП
Ребят, столкнулся с такой проблемой, Смог подключить только 4 кнопки к ацп, хотя нужно подключить гораздо больше, именно 21, знаю, что считывать с входов ацп нужно записью в ADMUX, но никак не могу понять, как это сделать, подскажите пожалуйста.
Или может кто нибуль подскажет, как к одному порту можно подключить много кнопок?
Программу внимательно не смотрел, вроде структура верная. Возможно надо поколдовать с порогами (с которыми сравниваются значения АЦП).
Подключал 20 штук, работало, можно и больше. Главное чтобы номиналы резисторов были поточнее, хотя у меня 5% стояли.
А свой исходник дать не можешь? Или может расскажешь как ты подключал?
Исходника сейчас нет, система голая (только поставил), документы где-то в общем бардаке затерялись... Но схема была самая обычная.
В общем у меня задача, что бы кнопки зажигали диоды. Но портов не хватает на всю систему. Я думаю настроить кнопки через АЦП, остальные порты освободиь для диодов. Думаю сделать так, считываю пин порта ( в атмеге 128 АЦП подключен к порту F) и если на него подано напряжение, то запускаем АЦП и находим через уровень напряжения какая кнопка нажата, иначе сканируем след пин и так далее, узнав какая кнопка нажата зажигаем диод. Может поможешь с реализацией? У меня сроки горят, а я совем новичек.
если просто зажигать диоды от кнопки, то можно проще - т.к. каждый пин может быть и входом и выходом, то настраиваем пины на выход в состоянии "1", led при этом не светится. Каждые 20-50мСек переводим порт в состояние вход с подтяжкой и проверяем на 0xff ну или каждый пин в отдельности на "0" (в случае если кнопка нажата) После проверки возвращаем порт в исходное состояние и если кнопка была нажата, соответствующий пин переводим в "0" вот led и загорелся. Есть один недостаток - led всегда будет загораться пока нажата кнопка, даже если повторным нажатием он должен выключаться. Если интересно могу поискать исходники
под все это безобразие, делал давно, сразу не найду.
- схема примерно такая
- (112.53 КБ) 325 скачиваний
Есть микросхемы специально предназначенные для управления светодиодами типа М66313FP у нее последовательный вход для сигнала и параллельный выход на 32 светодиода. 15-20 портов + 5 микросхем = 160 светодиодов. И разводку легче делать, так как к микросхеме только 3-4 проводника вести.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Вот мой вариант.
Код:
После строки READ2 идет примерно такая-же структура, только с другими кодами и в конце АЦП переключается на 1-й канал...
А вот так подключены кнопки:
Код:
CLR KEY_CODE
IN R16,ADCH ;читаем АЦП
LSR R16 ;делим на 8, с меньшими числами проще работать
LSR R16
LSR R16
INC ADC_CHANNEL ;переключаем номер канала
ANDI ADC_CHANNEL,0x01 ;
BREQ READ1 ;если 1-й читаем кнопки
RJMP READ2 ;если 0-й - переменный резистор
READ1: CPI R16,0x00 ;0 - кнопки не нажаты
BRNE K01
RJMP NO_KEY
K01: CJNE R16,0x01,PC+3 ;первая кнопка (cjne - макрос: CJNE="CPI @0,@1"+"BRNE @2")
LDI KEY_CODE,KEY_ENTER
RJMP KEY_0
K02: CJNE R16,0x02,PC+3 ;вторая
LDI KEY_CODE,KEY_JOGR
RJMP KEY_0
K03: CJNE R16,0x03,PC+3 ;третья
LDI KEY_CODE,KEY_JOGL
RJMP KEY_0
K22: CJNE R16,0x1C,PC+3
LDI KEY_CODE,KEY_CH2
RJMP KEY_0
K23: CJNE R16,0x1E,PC+3
LDI KEY_CODE,KEY_CH1
KEY_0:
SBI GPIOR0,KEY_PRESSED ;ставим флаг что кнопка была нажата
NO_KEY:
OUTI ADMUX,0x00 ;переключаем канал (0)
RETI
- (25.62 КБ) 248 скачиваний
Для чего использовать АЦП? Как же матричная клавиатура?
Боевой ватник.
Че, много портов лишних есть?Cat писал(а):Для чего использовать АЦП? Как же матричная клавиатура?
Тоже мне, нашли дефицит. А что покажет АЦП если нажать сразу несколько кнопок? Резисторы надо подбирать... ИМХО матричная проще, хотя я может малость не в теме.Engineer_Keen писал(а): Че, много портов лишних есть?
Боевой ватник.
Ну да, фигню покажет, но это же для в основном для ПДУ используется, а не для синтезаторов, так что все нормально. Ну а резисторы, это еще как программу написать, у меня 5% работают...
Как с надежностью данного решения?
Вот такое милое изделие, 140 руб, займет всего 8 ножек. http://chip-nn.ru/find.php?f=%EA%EB%E0% ... 2%F3%F0%E0
Боевой ватник.
Ну, год работает, сбоев нет, правда в комнатных условиях. Там изначально 3 пальчика AA, т.е. питание 4.5В, при нажатии контроллер еще белым светиком (Vf=3V) моргает, так вот когда батарейки садятся так что он уже не моргает, кнопки все равно пашутCat писал(а):Как с надежностью данного решения?
А у меня всего 6 ножек, из них 1 ресет, 1 светодиод, 2 для RS485 (TX+R/W), остается 2Cat писал(а):Вот такое милое изделие, 140 руб, займет всего 8 ножек. http://chip-nn.ru/find.php?f=%EA%EB%E0% ... 2%F3%F0%E0
Лучше светодиоды подключить через сдвиговые регистры, а кнопки матрицей. Через АЦП и резисторы больше десятка кнопок лучше не подключать, потому что возрастают требования к их контактам.
C0FFEE=12648430
ты про АЦП? Если да, то такое решение стоит в некоторых автомагнитолах, кнопки на руле, передние анели телевизоров.Cat писал(а):Как с надежностью данного решения?
Почему теоретически?
Проверено работает!
