PIC16F84, нужно место клавиатуры поставить 4 кнопки
Закрыто
Сообщение Pasha111 »
Здравствуйте, возникла такая проблема нужно место клавиатуры сделать 4 кнопки, а так как свободных портов нету, то нужно что бы сигнал от кнопок поступал на вход порта выхода индикации. И так как я не силен в электронике надеюсь на вашу помощь.
(21.9 КБ) 168 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Вместо или совместно?
Docendo discimus
Сообщение otest »
Переключай порт с выхода на вход и опрашивай кнопки.
Сообщение pyzhman »
2otest:
Pasha111 писал(а):я не силен в электронике
pyzhman писал(а):Вместо или совместно?
Впрочем сути не меняет. Опрос сделан последовательным сканированием матрицы кнопок. Подключите ваши кнопки в соответствующие пересечения столбцов и строк и будет вам счастье. Какие пересечения сказать невозможно, потому как нет схемы клавиатуры и какие кнопки вы хотите дублировать.
Docendo discimus
Закрыто
