Цифровой светодиодный спидометр
Сообщение nibiluk »
На мопеде у меня не работает привод спидометра, соответственно стрелка не двигается. Так вот охота по окружности спидометра поставить линейку светодиодов которые зажигались бы пропорционально скорости. Может кто делал, или есть у кого схема?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение GeparD »
Тоесть нужен просто показометр?? Измерение (более или менее точное) не интересует?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение nibiluk »
Ну да, на один светодиод чтоб приходилось 5 - 10 км/час.
Сообщение wws63 »
nibiluk писал(а): 5 - 10 км/час.
Так это уже тогда не спидометр, а какой-то светодиодный индикатор аудиозаписи. В корпус неисправного аналогового спидометра можно легко влепить цифровой спидометр, таких схем на просторах инета выложено не мало :)
Сообщение nibiluk »
Ну насколько я знаю, то в индикаторе аудио записи меряется уровень сигнала, а в спидометрах и тахометрах частота.
Сообщение Dr. Alex »
А кто тебе мешает подать сигнал с микромоторчика на аудиометр, вот и получится сигнал)))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение GeparD »
здесь на сайте есть схема спидометра, там в пршивке можно изменить константы, тоесть идея такая=ставим датчик скорости вместо троса спидометра, собираем схему, меняем константы под нашу скорость=профит! А если не работает именно привод(тоесть спидометр мопеда и трос цел) то поставить например герконовый датчик на колесо, ну и дальше собираем спидометр... серавно топикстартеру точность нафиг не нужна
Сообщение nibiluk »
Да вот только как константы поменять не зная програмирования ?
Сообщение GeparD »
Ну там в статье описывается вроде, я не помню, я ее давно читал, там в паре мест числа на другие заменить и все, и прошивку скомпилить... это если там исходники были.. ща пойду погляжу...
Сообщение Igor Sokol »
Вам нужен квазианалоговый спидометр, который по импульсам будет считать скорость, то это одно... Решений множество:
http://analarc.narod.ru + форум по АЗЛК + http://electroavto.narod.ru/
+ google в помощь
если же спидометр електронный в помощь вам обычный "показометр" :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
