Ступенчатое переключение вентилятора
Кратко о сути проблемы. Есть отопитель с вентилятором. Требуется управлять этой штукой с контроллера, причем печкой отдельно а вентилятором отдельно. Печка через реле посажена на одну ногу контроллера. Вентилятор должен иметь 3 режима работы (пример как в печке автомобиля) и по моей задумке хочу посадить её тоже на одну ногу ибо остальные заняты кучей других задач. Но вот как реализовать никак придумать не могу, может кто подскажет начинающему самоучке.
По слову "Вентилятор" много чего понять можно...
От чего хоть питается и какой мощности?
запитывается он так же от бортовой сети через релюшки, тока в с разными нагрузками в цепи, так же вроде на автомобилях сделано. То есть по сути надо переключать последовательно 3 релюшки одной, ну максимум 2мя ногами контроллера
Автомобиля? Может у вас танк или вертолёт.запитывается он так же от бортовой сети
Так и на до говорить - двигатель постоянного тока, питание 12В
Решается очень просто: ШИМ и силовой ключ. Будет одна нога, никаких релюшек. Регулировка плавная. Если надо три ступени - пожалуйста.
про ШИМ тоже думал, но не прокатит наверное потому как нагрузка слишком мощная и питается от бортовой сети 220 вольт
Да вы издеваетесь что-ли?
Десять раз просил, назовите параметры двигателя!
1.Напряжение питания
2. Характеристики питиющей сети (постоянка/переменка)
3. Мощность двигателя
не хотел загружать вас лишней информацией, потому как для схемы реализации через 3 релюшки вроде как параметры не важны, но если надо то параметры печек можно увидеть по следующей ссылке http://www.etna.su/index.php?option=com ... &Itemid=22 . И огромное спасибо за помощь.
А регулировать обороты как через эти релюшки будете?потому как для схемы реализации через 3 релюшки вроде как параметры не важны
Мощность потребления вентилятора, Вт, не более 100
Номинальное напряжение питания привода вентилятора, В 28
Всё, я пас.
