Нашел я еще один айпод второго поколения у себя, который мне подарили родители в год его выхода в свет. Тогда 1 ГБ считался невероятно крутым, особенно в такой фиговинке.
Айпод пролежал пару лет в шкафу, до того как я в 2009 году снова про него вспомнил. Я ходил с ним в школу, слушал музыку. Одним из моих занятий во время ничего-не-делания было всячески бросать и корежить айпод, тем более что он выдерживал.
И вот, в начале 2011 года он начал через раз включаться. Но работал нормально. Тогда я и сделал то, о чем сейчас сильно жалею - я его разобрал. Если кто не знает, то это делается отклеиванием белых заглушек по бортам и откручиванием двух винтиков под ними. При разборке выяснилось, что прост отпал один из контактов аккумулятора. Был вернут на место, но при сборке повредил шлейф от платы к джеку, после чего айпод перестал включаться вообще. После этого я его снова убрал в шкаф, т.к. тогда не обладал достаточными навыками паяния.
Теперь же мне подарили новые часы, а на моем айподе 4-го поколения закончилось место и была маленькая прищепка, не цепляющаяся за часы. Было принято решение: обязательно оживить старый шафл.
Шлейф уже был отрезан, так что я соединил плату с джеком пятью тонкими проводками (да, там было 5 контактов), но айпод не включался. Замер показал, что на аккумуляторе 0 вольт. На подключение к USB айпод не реагировал.
Пробовал подсоединять аккум от нокии (3,7 вольта), литиевую батарейку (3 вольта). Амперметр у меня не работал, так что я получил такие данные, что при щелчке тумблером включения, примерно на 0,5 секунды напряжение просаживается на 0,2 вольта и возвращается обратно. Из чего был сделан вывод: айпод не потребляет энергию.
К слову, когда я случайно забыл его выключить, я как-то непонятно зажал плату в металлическом крокодиле, так, что светодиоды загорелись, после чего (зря) я выключил его и достал. Повторить не получилось.
Состояние айпода сейчас: аккумулятор сдох. На подключение к компу айпода оба не реагируют. Пробовал разные аккумы - сам не работает. На кнопки не реагирует.
Возможное решение: надо продуть феном процессор (у меня фена нет).
Если кто-то сможет мне с ним помочь, пишите в ЛС, готов встретиться в Екатеринбурге.
Помогите с ремонтом iPod Shuffle 2Gen
loshvitalik
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
loshvitalik
Re: Помогите с ремонтом iPod Shuffle 2Gen
значит по-порядку:
я правильно понял, что к компу через джек цепляется?
подаем на плюс и минус питание 4 вольта от любого нормального источника. (можно зарядить акб от телефона )
в разрыв ставим апмерметр.
тыкаем кнопку вкл.
результат сообщаем.
ps/ перед тем как феном дуть - надо знать куда дуть.
тыкаем кнопку вкл.
результат сообщаем.
loshvitalik
Да, правильно. Джек четырехконтактный, но проводков пять (подозреваю, что пятый это датчик остановки (при вытаскивании наушников айпод автоматически ставил на паузу).loki113 писал(а):значит по-порядку:
тыкаем кнопку вкл.
результат сообщаем.
Я подавал от USB через родную док-станцию. При этом на АКБ было 0 вольт, амперметр ничего не говорил. Ноль и ноль ампер.
Пробовал вместо родного аккума на 3,7 цеплять нокиевский на 3,7 - не подцепляя к USB, при включении плеера, есть какой-то скачок, но сколько - сказать не могу, амперметр не успевает определиться, но падение напряжения происходит на 0,3 вольта. Все оставшееся время - просто 0 ампер и 3,9 вольт на аккуме (от нокии).
Продуть феном думал процессор (на BGA шарах со стороны кнопок) и флешку с обратной стороны (хотя можно пропаять). Все переключатели и светодиоды пропаял.
очень необъективная цифра "падение 0.3в"
падение так зафиксировал, а ток нет?
loshvitalik
У меня миллиамперметр не работает, только амперметр. А напряжение на аккуме да, просаживается на 0,3 вольта на 0,5 секунды в момент включения.loki113 писал(а):очень необъективная цифра "падение 0.3в"
loshvitalik
Заметил я, что под шлейфом есть два каких-то элемента, которые я раньше, возможно, случайно содрал пинцетом. От процессора идут две дороги (причем достаточно широкие по сравнению с остальными), через эти два сорванных элемента ведут к восьминогой микрухе, а оттуда - на разъем джека. Вот что это могло быть?
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/616 ... 76_XXL.jpg
С питанием щас все очень странно: вот просто на нокиевской батарейке - 3,8 вольта. Если подключить ее к айподу (независимо от положения выключателя) напряжение проваливается и становится равным 1 (один!) вольт! Все сдохло и смысла более нет?
Поподбуй эти дорожки подпаять (типа катушек может были) а вообще у тебя кз где-то...
