подобие мультирума
Сообщение игорь джан »
Прошу совета, в зале музыка 5.1,как развязать звук в ванную,кухню с раздельной регулировкой звука с минимальными вложениями? :cry:
Последний раз редактировалось игорь джан Сб мар 24, 2012 16:10:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
игорь джан писал(а): с минимальными вложениями? :cry:
Russound LPTx-2
Настенный стерео регулятор громкости. Ограничение по мощности 75 Вт. Комплектуется стандартной декоративной панелью и рукояткой. Возможность согласования сопротивления. Подключение проводов сечением до 14 GAUGE. Возможные цвета - белый, миндаль, слоновая кость.
(7.8 КБ) 421 скачивание
R3Dio 73!
Сообщение бабай »
При наличии двузонного ресивера - легко .
Если был-бы двузонный рессивер,то и вопросов бы не было. Надо .что-бы работало все не зависимо. Вместо стандартных регуляторов громкости,ценники :o ,думаю использовать проволочные переменники.
Сообщение m.ix »
давай так
в сортир ставим сабвуфер - как дополнительное слабительное, к толчку прикручиваем матюгальник
на кухню передний левый канал
в ванную передний правый канал
в сортире будет типа 3D эффект
в комнату задний правый
в прихожую задний левый
куда же ещё проще.
Если так раскидываться по туалетам,да по ванным на зал ничего не останется. А по умнее мысли есть? :sleep:
Сообщение m.ix »
есть и по умнее
Внизу под крынкой
Отделение для бумаги туалетно :)))
http://photos.streamphoto.ru/b/b/0/452c ... 2de0bb.jpg
Если сам приблуду делал-уважаю!
Сообщение m.ix »
Давно китайцы подсуропились, думать даже не нужно.
Самому интересно что-нибудь сгондобить,с китайцами голова и руки скоро работать не будут,уже и так лень-матушка обуяла...
Сообщение GeparD »
Есть мысля сбегать к ДиХальту на сайт, поглядеть схему включения света пультом, и релюхами переключать акустику. Там можно использовать "лишнюю кнопку" с пульта ресивера, например
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение m.ix »
прикупить к ранее притаченной картинке
вот такую шнягу
И не мозолить ни кому тут моцк бредовыми идеями.
Сообщение VIRGO »
игорь джан писал(а):Самому интересно что-нибудь сгондобить...
В стандартной коробке для встраиваемого кейпада собрать стереоусилитель на TDA + ИК повторитель.
R3Dio 73!
Такую шнягу" умникам" в одно место,и точно бредовые идеи в голову не придут! :kill:
Сообщение GeparD »
согласен с Virgo, а включение-выключение доп усей сделать на пульте из "лишних" кнопок по моему совету(например у меня на пульте ресивера лишних кнопок больше 10)
С пультом в ванной как-то не с руки.
Сообщение m.ix »
Представляю комнату этого топикстартера как тоннель метрополитена увешенная повсюду кабелями :)))
Прям как на узле связи :)))
Сообщение VIRGO »
игорь джан писал(а):С пультом в ванной как-то не с руки.
Я предложил упрощённый вариант вот этого:
A BUS
Данное техническое решение позволяет развести звуковой сигнал от одного источника в четыре различные зоны. Система обеспечивает независимую регулировку громкости в каждой зоне, включение/выключение зоны.
Управление источником (источниками) сигнала может осуществляться по инфракрасному каналу, который находится в каждом из настенных пультов. Это решение является идеальным вариантом, в том случае когда используется один источник сигнала на несколько зон.
Для установки необходимо использовать кабель AW-CAT5. Сигналы управления и аудио сигналы передаются по одному кабелю. Внутри настенной клавиатуры смонтирован 20-ти ваттный усилитель.
77.pdf
(606.15 КБ) 269 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение GeparD »
Ну так в ванной можно просто кнопку вкл/выкл и регулировку громкости, пульт там и на не на.... И динамики влагозащищенные... и будет тебе счастье, вообще я когда думал себе такое сделать, так даже на форум не ходил, делаешь как удобно да и все... хоть на тумблерах, громкость выставил, перекинул звук на АС в ванной и пошел купатся... А можно ведь и с датчиками движения замутить, звук за тобой по всей квартире бегать будет... без пультов ваще)
Сообщение m.ix »
исчёраз для первокласников первокурсников объясняю
купляем себе
1 сортироподобные китайские РП - столько сколько комнат и сортиров в квартире
2 один трансмиттер - который вешаем к сигналу НЧ
настраиваем сортироподобные РП на частоту трансмиттера
подаём сигнал на трансмиттер
и наслаждаемся музыкальными сопровождениямми
чуть не забыл
антенну у трансмиттера по длиношеее делаем, дабы сигнал долбивался чётким и ровным во все места
Вернуться в «Умные мысли»
