Кто разбирал гармонию 70м???
Начал разборку сзадней части, болты проварачиваются и полностью не выходят(вероятно с обратной стороны гайки) панель не снимается. Пробовал снять радиатор, для этого снял крышки транзисторов а болты на них самих ослабил(болты тоже проворачиваются) радиатор не шевелиться. В центре сверху радиатры соеденены на планке двумя болтами и без шляпок. Что дальше без понятия.
Один кот может обосать всё, кроме самого себя. Два кота могут обоссать абсолютно всё.
вот фото
- (165.32 КБ) 696 скачиваний
на днище смотри болты ,а где сейчас крутишь там все на болтах и гайках
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Поскольку такие агрегаты не были предназначены для производства в огромных количествах - технологичность корпусов у них невысока. Нужно, так сказать, найти узелок, за который следует потянуть - ищите, где его закончили скручивать. Оттуда и разбирать нужно.
через морду вылазит
Нашел, откручиваются ножки снизу и вытаскивается за радиатор на себя. Всем спасибо.
