Не включается mp3 плеер samsung r0
Сообщение samuel »
Здравствуйте. Такая ситуация. Ни с того ни с сего, после того как этот плеер полежал недельку не включаясь, теперь перестал включаться совсем. Последнее что было это при включении в зарядку, плеер завис. Потом через час экран потух и теперь никаких реакций. Компьютер его не видит. Выпаивал батарею (3,7 В). Вставлял от телефона на это напряжение. Все равно. Не включается. Дело не в батареи. Что может быть? Кстати когда зарядка подключена, микросхемы слегка греются. Хотелось бы узнать методику темнота таких неисправностей. И еще скажите, как лечится глубокий разряд АКБ.
Сообщение denisluk »
Привет, когда то ковырялся сподобного рода плеером Samsung. Симптомы почти такие же были. Спасла перепрошивка. Касательо твоего случая полистай статейку вот здесь. Есть такой же случай как у тебя. Пробуй сбросить к заводским настройкам. Или обрати внимание на файлик config.dat (тоже там расписано). Вот тебе прошивочка. Сложного там нет ичего, возможно подымешь. Касательно АКБ, ты же говоришь что на ней 3,7 вольта. Зачем ее толкать то? Если уж интерессно сильно - погугли с запросом толкнуть АКБ.
Пробуй... Если что - пиши, будем думать.
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
Сообщение samuel »
Мой плеер не реагирует на продолжительное нажатие кнопки reset. И касательно прошивки и файла который Вы советовали, плеер не распознается ПК. Я не могу добраться до цифровой памяти плеера что бы исправить поврежденный файл как написано.
Сообщение Чумак »
samuel писал(а): Последнее что было это при включении в зарядку, плеер завис. .
Зарядка в это время была включена? Плеер тоже?
Сообщение samuel »
Плеер был выключен. Он начал какоето обновление после того как воткнул в зарядку. И на чуть больше половины процесса завис. Т.е. Плеер был выключен, воткнул его в рабочую зарядку, плеер стал обновляться и завис. И что бы я не нажимал, куда бы его не подключал, горел экран и все. Потом я так понял через час батарея села, и плеер больше не включался ни при каких манипуляциях.
Сообщение Чумак »
Похоже, убил ты его горячим подключением, раз он был выключен и сам включился. В мусор теперь, имхо.
Сообщение samuel »
Объясните. Что такое горячее подключение? Надо что ли любую технику перед зарядкой включать? Я телефон не включаю перед зарядкой.
Сообщение Андрей_Р »
Это типа когда я вытаскиваю флэшку, то обычно нажимаю в трее на значок устройства (зелёную стрелку) и нажимаю отключить... Это безопасное извлечение называется. Если например флэшка общается с компом, то она не отключится, когда не надо. Также и МПэшка... Он в качестве флэшки подключается (также извлекать) Иногда бывает записываю файл на флэху,он скинулся,а она не извлекается... Если выдернуть, то этот файл может не работать.
Сообщение samuel »
Да ничего такого не было. Лежал плеер. Выключенный. Воткнул в зарядку, тот завис во время зарядки выполняя какойто процесс самостоятельно. Потом перестал включаться.
Сообщение Чумак »
Горячее включение - когда устройство включено при проведении каких-либо действий. Сперва д.б. манипуляции и лишь затем - включение. В данном случае з/у было включено, когда ты подключал плеер. Инструкции пишут не зря, их иногда надо читать.
Сообщение samuel »
Т.е. В первую очередь необходимо вставить провод зарядки в гнездо плеера, а потом зарядку в розетку? А какие элементы возможно повредились?
Сообщение Чумак »
Именно так, сначала шнуры, потом питание, а выключать наоборот. Насчёт элементов - не смотри на ник, не экстрасенс. Думаю ремонт нерентабелен. Хочешь других мнений - жди.
Сообщение samuel »
Объясните.что происходит если не правильная последовательность. Если с начало розетку потом шнур при зарядке?
Сообщение Чумак »
Статика может убить, что угодно. А может и не убить. :)) Как молния. Потому в грозу надо отключать антенну и сеть. Гадать бесполезно. Есть желание - неси в ремонт или проверяй сам.
Сообщение samuel »
Чумак писал(а):Есть желание - неси в ремонт или проверяй сам.
как самому проверять?
Сообщение Chainik »
samuel писал(а): как самому проверять?
- тестером ...
Сообщение samuel »
Нужно мерить питание на микросхемах?
Сообщение Чумак »
Да,искать/качать схему, разбираться с ней и начинать мерить питания. Дальше по обстоятельствам.
Сообщение ПАУЛЬ »
За всю жизнь я один раз чинил плеерок с флешь памятью SONY. У него немного другая ситуация была ,он включался долго но не работал совсем и отключить его практически трудно было,подключая к компу,а он его не видел,сброс не дал результата. Корефан говорил,что носил в сервисный центр но не смогли сделать.
Я его разобрал полностью отсоединив дисплей,клавиатуру,отпаяв шлейфы,все прочистил и собрал до кучи-ноль эмоции. На кнопках хде регулируется громкость были окислены мембраны(мизерные шо кпапець) я их разобрал,прочистил,пропаял ,все собрал опять до кучи и последний пуск... :shock: Работает как часики,комп увидел его.
Автор,сделайте визуальный осмотр!
Что такое шаговое напряжение?
