Помогите пожалуйста: понижение напряжения с 5в до 1,5
Сообщение Irokezmax »
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
С радиотехникой я на ВЫ.
Есть источник питания 5В и током до 0,5А (USB короче)
Нужно понизить напряжение до 1,2-1,5В при потребляемом токе 0,1-0,15А
(для питания плеера).
Если можно, приведите пожалуйста схему.
Пробовал с последовательным включением резистора, но ничего из этого хорошего не вышло.
Спасибо.
aen
Сообщение aen »
Irokezmax писал(а):Если можно, приведите пожалуйста схему.
Самое простое. Идём сюда и берём первую схему. Лишнее убираем и кое чего изменяем с учётом работы от 5-ти вольт.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
И получаем это. Транзисторы можно и другие. Здесь один маломощный n-p-n, другой средней или большой мощности тоже n-p-n.
Можно и дальше почитать и придумать другое.
(5.12 КБ) 1722 скачивания
Сообщение Aheir »
По предложенной схеме: можно для получения опорного напряжения около 1.5В использовать пару последовательно включенных кремниевых диодов.
Второй путь - использовать т.н. LDO (Low Drop-Out, с низким падением) интегральный стабилизатор (1 микросхема + пара конденсаторов). Есть готовые на 1.5В или можно использовать любой настраиваемый (adjustable): тогда понадобится еще пара резисторов.
aen
Сообщение aen »
Aheir писал(а):По предложенной схеме: можно для получения опорного напряжения около 1.5В использовать пару последовательно включенных кремниевых диодов.
Так не получится. Я в свое время на этом накололся. Получается, что для того что бы на выходе получить 1,5 вольта нужно учесть падение на переходах б-э транзисторов и получается, что на базе первого транзистора требуется напряжение порядка 3-х вольт.
Насчёт диодов можно просто попробовать включить плейер через четыре или пять кремниевых диода в прямом направлении, только мне такое не нравится.
(5.52 КБ) 1324 скачивания
Сообщение Aheir »
C одной тороны - да, с дргой - двух транзисторов там явно не нужно (не те нагрузки), а диодов с падением 0.7 давно мне не попадалось, обычно меньше... Но вцелом да, согласен. :)
Я бы просто интегральный стабилизатор поставил.
Короче говоря - у автора есть 3 варианта :)
aen
Сообщение aen »
Aheir писал(а):Я бы просто интегральный стабилизатор поставил.
Конечно лучше, но я дал ссылку, потому что там хорошо всё описано.
А где можно про него подробнее узнать?
Сообщение Aheir »
Таки решили по простому пути пойти? :)
Пример можно посмотреть здесь:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/10/
У Вас, естественно, не будет трансформатора с выпрямителем и отрицательного плеча. Ну и входное напряжение 5В.
Принцип - тот же.
Остальное зависимт от конкретной микросхемы, которую Вы соберетесь использовать. В принципе, можно прямо эту схему и использовать.
Последний раз редактировалось Aheir Пн окт 29, 2007 15:56:21, всего редактировалось 2 раза.
Э...
Сообщение tych »
Irokezmax писал(а):Есть источник питания 5В и током до 0,5А (USB короче)
Наверно LM317 вам подойдет. Схема в даташит.
Сообщение Барсик »
tych писал(а):...Наверно LM317 вам подойдет...
Точно подойдёт. Запас по входному напряжению достаточный. Low Drop не нужен. Схема в присоединённом файле. Выходное напряжение 1,5 вольта стоит как у волка на морозе.
(5.38 КБ) 3459 скачиваний
Сообщение Aheir »
Если планируется питать устройство, рассчитанное на батарейку, я бы, пожалуй, немного поменьше 1.5В сделал. Хотя это, наверное, не принципиально и все равно позволяет использовать LM317.
Э...
Сообщение tych »
Просто убрать резисторы из схемы LM317 и напряжение будет 1.25 вольт.
Вывод ADJ на "землю" а конденсаторы прямо на ножки напаять.
А скажите пожалуйста, на схеме LM317 C1=C2=0,22 это в чем? в пФ или нФ?
А сопротивления, как я понял, в омах.
Э...
Сообщение tych »
мкФ
Сообщение sheva_s »
Подскажите какое минимальное входное напряжение для LM317 при котором она сохраняет работоспособность, нужно сделать стабилизатор напряжения с 3,7 на 1,25-1,5 вольта .
Литиевый аккумулятор для плеера - конечно, здорово... Одно но: ёмкость... Самая дешёвая батарейка АА имеет ёмкость около 500 милиамперчасов... Плюс потери в стабилизаторе, и необходимость в специализированном зарядном устройстве, а так же обязательная защита от глубокого разряда... Проще будет поставить металгидридный аккумулятор, его не обязательно каждый раз разряжать перед зарядкой, и он менее критичен к перезаряду и переразряду (пореже взрываются, по крайней мере...).
Сообщение sheva_s »
Планирую применять АКБ от мобилки ёмкостью 750 мА/ч. вот и нужно собрать к нему стабилизатор. Надоело уже батарейки покупать, а обычных пальчиковых АКБ ААА зватает часов на 5-6 непрерывной работы в лучшем случае. Вот и хочу попробывать запитать от такого АКБ .
Воот... А металгидридный аккумулятор на 2 амперчаса стоит чуть больше 50 рублей...
Сообщение RENOWATIO »
Дополнение к схеме.
Сообщение Барсик »
sheva_s писал(а):Подскажите какое минимальное входное напряжение для LM317 при котором она сохраняет работоспособность, нужно сделать стабилизатор напряжения с 3,7 на 1,25-1,5 вольта .
На LM317 должно быть не менее 2,5 вольт. 2,5 + 1,5 = 4 вольта - это и есть минимальное входное напряжение.
