LOCK GSM глюк
mastech
LOCK GSM глюк
Сообщение mastech »
собрал эту сигналку уже вторая,первая работает хорошо там импульсный блок питания, а вот во второй я поставил два трансформатора один на питание сигнализации и датчиков, второй для питания сирены. глюк заключается в следующем при срабатывании зоны срабатывает сирена как положено, когда снимаешь ключом индикатор гаснет но сирена не выключается не разщелкивается реле стукнешь по корпусу перестает реветь и заметил на дисплее появляются крокозябры(ставится снимается нормально) чтобы картинка выровнялась надо включить выключить питание, глюк в блоке питания я так думаю только какой? реле включат 220В.
(185.48 КБ) 353 скачивания
(186.18 КБ) 388 скачиваний
GeparD
Re: LOCK GSM глюк
Сообщение GeparD »
а я думаю что где-то непропай, или реле подзалипает если от постукивания глючит
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
mastech
Re: LOCK GSM глюк
Сообщение mastech »
разобрался почему реле не размыкается, после снятия сигнала на реле остается 3 вольта ей этого(после проведенных экспериментов))) достаточно.
GeparD
Re: LOCK GSM глюк
Сообщение GeparD »
диод на него повесь и будет тебе счастье
