Блок питания Dazheng 1502DD как сделать питание кулера?
chevron
Сообщение chevron »
Добрых суток коллегам.
Приобрёл блок питания часто использующийся в мастерских.И решил по совету многих радио мафиози поставит кулер с радиатором для транзистора 2N3055.
Кулер 12V поставил от души,через термопасту КПТ-8 на радиатор.Даже дырочки просверлил для вентиляции.
Теперь не знаю как запитать кулер.
Говорят надо запитать после "моста через кренку".
Как это сделать подробнее?
Телекот
Re: Блок питания Dazheng 1502DD как сделать питание кулера?
Сообщение Телекот »
Примерно так.
бабай
Сообщение бабай »
А зачем кулеру термопаста ?
chevron
Сообщение chevron »
Я имел ввиду транзистор я посадил на радиатор через термо пасту. :)
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб мар 24, 2012 23:47:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
chevron
Сообщение chevron »
Телекот писал(а):Примерно так.
10.0X это 10 микроФарад?
Телекот
Сообщение Телекот »
10мкФ 16 в, можно до 100мкФ
Flasher
Сообщение Flasher »
Кулер лучше подключать через схему регулировки оборотов в зависимости от температуры радиатора. Но судя по вопросам автора- это бесполезная рекомендация.
chevron
Сообщение chevron »
Я так понял в этой схеме будет использоваться термодатчик который будет передавать температуру транзистора т.е работать по режиму.
Можно подробнее рассказать что за схема.Насколько больше элементов надо?
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс мар 25, 2012 22:09:55, всего редактировалось 1 раз.
