Спаял вот такой кодер.
Настроен на NTSC(20-я нога в землю, кварц - 3,58Мгц).
Решил опробовать его подав сигнал с D-sub разъёма видеокарты компа(вот распин)
Вижу черный экран и медленно ползущие вверх белые полосы. Синхросигнал брал с 13-го пина, потом пробовал соединять с 14-м - видимых изменений нет. Регулировка конденсатором С2 тоже видимого эффекта не приносит. Если откинуть синхро совсем, то полосы становятся тоньше и темнее.
Кто подскажет, где копать?
Как настроить кодер RGB to Composite?
- conler
- Это не хвост, это антенна
Re: Как настроить кодер RGB to Composite?
Копать начинать в даташите и теории "что, какое, откуда, куда, как". На нее подавать RGB+синхросмесь телевизионного стандарта надо (полукадры-50/60Hz + строки-15625Hz), а не компьютерный *VGA.
conler писал(а):Копать начинать в даташите и теории "что, какое, откуда, куда, как". На нее подавать RGB+синхросмесь телевизионного стандарта надо (полукадры-50/60Hz + строки-15625Hz), а не компьютерный *VGA.
А чем не подходит синхросигнал с видеокарты? Частоты не те? Может быть есть возможность выставить подходящий режим в настройках?
