Уменьшение и увеличение частоты переменного тока
Сообщение Jek_Rock »
Необходимо увеличить или уменьшить частоту переменного тока(50 Гц) на 20 Гц. С помощью чего это можно сделать?
Сообщение conler »
С помощю дорогущего "частотника", например, или тормоза на валу генератора электростанции... :)))
Чтобы дать "предметный" ответ, необходим более "предметный" вопрос.
Сообщение SmarTrunk »
А еще можно с помощью дешевого частотника. От мощности зависит.
Сообщение conler »
SmarTrunk писал(а):А еще можно с помощью дешевого частотника. От мощности зависит.
Вот именно, вопрос дюже "всеобьемлющий", можно сказать "ниочем".
Необходимо для лабораторного стенда. Нужно 2 источника - 1-й 50 Гц, а 2-й на 20 Гц больше или меньше. Собираюсь использовать звуковой генератор, но возможно есть аналоги(кроме частотника)? Напряжение источника 12В.
Jek_Rock
Ну раз напряжение всего 12В, то никакой частотник не нужен. А обычный звуковой генератор, наверно с усилителем мощности низкой частоты. Какая будет нагрузка, и какая нужна выходная мощность?
SmarTrunk писал(а):Jek_Rock
С нагрузкой еще не определился(не больше 30-40 Ом), выходная мощность неважно какая(достаточно пары ватт). В принципе звуковой генератор у меня уже есть, но боюсь не потянет схему, а усилитель можно достать с платы Скифа.
Усилитель низкой частоты для сигнала (синусоидального?) 12В (амплитудное или действующее значение?), на нагрузку 30-40 Ом (и даже до 4 Ом) делается на одной маленькой микросхемке, при желании.
SmarTrunk писал(а):Усилитель низкой частоты для сигнала (синусоидального?) 12В (амплитудное или действующее значение?), на нагрузку 30-40 Ом (и даже до 4 Ом) делается на одной маленькой микросхемке, при желании.
У нас в городе нет возможности купить радиодетали, к сожалению. Приходится использовать то, что есть. Под рукой оказалась часть платы от Скифа. Сигнал синусоидальный, 12В - напряжение питание от трансформатора.
Сообщение conler »
Ну тогда лучше мостовую схему использовать, чтоб на развязывающем кондюке всё не потерять, или с двуполярным питанием. Или вообще ШИМ.
Сообщение conler »
Jek_Rock писал(а): У нас в городе нет возможности купить радиодетали
Почта надеюсь есть? Интернет-магазины в помощь. Многие наложенным платежом высылают.
Сообщение conler »
вот тут рекомендую тему почитать:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=60
Почта есть, времени нет ждать посылку. Так что можно использовать усилитель со Скифа?
Сообщение conler »
Jek_Rock писал(а): ...можно использовать усилитель со Скифа?
Это конечно грубо, но почему бы и нет? Генератор на вход и вперед! Правда паровоз, а не стенд получится... :cry:
Эт да, но другого варианта на данный момент пока нет.
Тогда у меня еще один вопрос, если можно: как правильно отделить усилители друг от друга? А именно - цепь коррекции.
(80.68 КБ) 635 скачиваний
Сообщение conler »
Выкинь коррекцию вообще. И еще С17(С18) увеличь раз в десять, на низах эффективность повыше будет.
А вообще погугли как их (УН7) вдвоем "мостом" включить (схему). Мощность увеличится в ~4раза (по сравнению с одним) и С17 с С18 можно будет вовсе удалить - будет "бомба".
conler писал(а):Выкинь коррекцию вообще. И еще С17(С18) увеличь раз в десять, на низах эффективность повыше будет.
Понял. Спасибо большое!
Сообщение Mihail-1 »
Jek, можно чуть вмешаюсь с , почти, аналогичной проблемой.
Суть проблемы: давно мечтаю прикупить часики типа флип-клок (как в самом начале первой серии "назад в будущее").Само собой все они на ебее (хотя, может тут подскажут где поближе взять).А в основной стране-поставщике частота в розетках 60Гц.
Вот и вопрос, будут ли они у нас тикать и, если будут, то точно или будут отставать?
Может есть спецы и пояснят этот вопрос
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение petrenko »
Не так уж , чтобы спец... Если внутри от кварца - от него и зависит, а если вдруг (скiльки горiлки трэба проектiровщику) спроектировано с синхронизацией от ~сети - то поскольку 60>50, то будут не отставать, а показывать всё вперёд и вперёд... Ежу ясно..
Сообщение zenner »
Когда мне нужен был генератор 90в 32гц то я просто собрал схемку на двух тиристорах. На выходе поставил трансформатор для развязки, а на выход трансформатора конденсатор 2.2мкф на 400в. Это вообще не проблема, проблема на выходе получить чистую синусоиду (если она нужна)
Вернуться в «Ищу...»
