Всем доброго дня ,
прошу помочь с настройкой озонатора воздуха ,
немного описания ....имеется импульсный БП с не ясной микросхемой похожей на 555 , сама схема озонатора с IRF530 и генератором(названия не видно) с таймером на 555 .
при осмотре нашёл пробитый транзистор 8550возле генератора , выходные диоды умножителя" с зелёной меткой " , и конденсатор на умножителе(1 из 3х).
После замены всего етого , диоды поставил 4007, схема заработала ,судя по частоте на выходе трансформатора , Но нет должного эфекта , спец запаха *.
Может дело в диодах на умножителе ? читал в описаниях схем что на умножитель ставятся 4007 .
Как убедится в правильной работе умножителя напряжения ?
